Pealkiri: A4 1.6 ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 817)
juxor
Registreerunud 14.07.15
postitati 29.11.15 09:57 Tsiteeri
A4 1.6 ei käivitu
Selline probleem, et auto ei käivitu. Auto on A4, 1.6 74kw mootoriga. Ei luba ka mitte. Teise auto pealt proovisin krokodillidega voolu anda, et äkki on aku läbi, aga see ei aidanud. Aga kui käima tõmmata, siis läheb koheselt tòòle. See on juba pikaajalisem mure,algas sügisel. Nii palju olen ma aru saanud et ta ei käivitu kui oosel on niiske olnud. Hommikul ei lähe toole, aga mingi nelja ajal, kui auto on kuivanud, läheb toole.
yanekk
postitati 29.11.15 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juxor
Selline probleem, et auto ei käivitu. Ei luba ka mitte. Teise auto pealt proovisin krokodillidega voolu anda, et äkki on aku läbi, aga see ei aidanud. Aga kui käima tõmmata, siis läheb koheselt tòòle.
Mis asi sul ei käivutu, tagavara ratta ventiili keerme mootor?
Kui abi palutakse, siis oleks mõistlik ka masina täpsed andmed kirja panna, ning kas viga tekkis üleöö või juba pikemalt mingi kala küljes.
Best ET 12.08 :)
juxor
postitati 29.11.15 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Muutsin :D
kubias
Registreerunud 26.07.10
Auto: audi a6 1,8
postitati 02.12.15 18:36 Tsiteeri
Viitab süüteluku tagusele kas starter käib ringi? kui käib siis vaata kui starterit annad kas armatuuris mõni tuluke kustub ka.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 02.12.15 18:56 Tsiteeri
a4 1,6 74kw ei käivitu
Kontrollida tasuks:,jagajat,kehvad massi ühendused, starter(kas pöörlemis kiirus on ikka piisav), ja ka mainitud süüteluku põhja.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
