Pealkiri: Audi 100 C4 2.5Tdi - 1991 - Foshow (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2277)
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 26.11.15 19:12 Tsiteeri
Tervist!
Auto on minukäes olnud juba üle aasta ja nüüd otsustasin tema kohta ka foorumisse veidike kirjutada.
Hetkekooslus:
Audi 100 C4
2.5Tdi 85kw ABP
6k manuaal 01E
Esivedu
Lisad:
ABS
S4-ja kellaplokk
S4-ja Luubid
6k manuaal
Tehtud tööd:
Klapisääre tihendid vahetatud
Hüdrotõukurid puhastatud
Klapid ja pesad sooveldatud
Klapikambikaane tihend vahetatud
Nukkvõlli simmerid vahetatud
Karteri tihend vahetatud
Hammasrihmad ja rullikud vahetatud koos uue käbiga
Veepump vahetatud
Jahutusvedeliku kronstein vahetatud
Termostaat vahetatud
Plokikaane tihend vahetatud
Paigaldatud s4ja kellaplokk
Käigukast vahetatud 6k 01E vastu
Turborõhu kell paigaldatud
Tosool vahetatud
Tagumised rattalaagrid vahetatud
Siduri komplekt vahetatud
Cd/mp3 makk paigaldatud
Armatuuri pirnid vahetatud
S4 luubid puhastatud, korda tehtud ja paigaldatud
Kapott, stange ja esituled vahetatud peale avariid
Rool vahetatud natuke sportlikuma ja mugavama vastu
Tagumine kõlar vahetatud (orginaal)
Parktuledesse ja numbrituledesse paigaldatud led-id
Aku vahetatud
Veovõlli kattekumm vahetatud
Käigukasti õli vahetatud
Sisse ja väljalaske kollektori tihendid vahetatud
Öli ja filtreid vahetatud korrapäraselt. Õli täissünt
Hetkel rohkem ei meenu
Vanas kodus:
http://i68.tinypic.com/ou2yc5.jpg
Uues kodus:
http://i64.tinypic.com/i1myhj.jpg
Hetkeseis enamvähem selline, v.a see, et ees tavalised tuled, kuna luubid on mööda tuba laiali :D
http://i65.tinypic.com/6t3es2.jpg
http://i67.tinypic.com/23ur71x.jpg
Edit: lisasin tehtud tööd
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 27.11.15 06:15 Tsiteeri
Kas kapott on ajutiselt must või läheb see vana värvi ka?
Foshow
postitati 27.11.15 06:51 Tsiteeri
Oma järge on ootamas uus stange millel vaja teha eeltööd ja värvida ja juhipoolne esitiib vaja sebida kuna roosteuss on augu sisse närinud. Kui need tehtud värvin kapoti ära koos muude pisemate mõlgiparanduste ja asjadega. Kõik ikka korraga ;).
Aga enne seda vaja veermik üle käia.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 27.11.15 14:02 Tsiteeri
Muidu kena masin, aga minu arust need oran˛id suunad 100 C4-le ei sobi absoluutselt, rikuvad välimuse ära. Aga muidu igati viisakas masin, muretuid kilomeetreid :)
postitati 27.11.15 14:13 Tsiteeri
Ma teeks katuse ja tagaluugi ka mustaks, valged suunad ja smoke kile peale :) Kena masin muidu ;)
Foshow
postitati 27.11.15 16:20 Tsiteeri
Välimusega ei juhtu enne kevadet midagi arvatavasti. Kollased suunad olen mõelnud küll välja vahetada aga see on seal nimekirja lõpus.
On küll täitsa viisakas jah. Stange võre on ka omal kohal tegelikult ja pildid köik tehtud peale pesu. Reaalis on värv üsna pleekinud ja kapoti lakk koorub. Esiotsa saaks ka paremini kokku lappida tegelikut.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 29.11.15 10:04 Tsiteeri
Huvitav,miks ja kus on tulnud arusaamine,et 100 del luubid on s pealt pärit..Minu vanal 100 tdi on need juba originaalis.Aga teemasse puutuvalt,siis võiks ikka auto ühte värvi olla.Sisust ka m pilt ei teeks halba.Tööd sellega(välimuselt)ikka jagub.
Foshow
postitati 03.12.15 04:04 Tsiteeri
Ütlesin s-i luubid kuna need on s-i luubid. Muidu 2.5tdi audi sadadel olid luubid orginaalis. Antud auto veeres välja tehasest 2.4 mootoriga mis on ka kusagil kirjas üleval.
Audihauto
postitati 03.12.15 15:57 Tsiteeri
Tere,Lihtsalt tahtsin öelda,et audi 100 c4 kerel need luuptuled pole vaid s idel küljes.
Ning mingist org 2,4td pole su teemas juttugi.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
