Pealkiri: A4 tagumise parktule probleem. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1143)
MTAudiA4
Registreerunud 22.04.15
postitati 26.11.15 18:58 Tsiteeri
postitati 26.11.15 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: MTAudiA4
Täna õhtul lõi armatuuris põlema hoiatustule ja viskas ette kirja, et vasak tagumine pirn on läbi. Tõesti, parktuli ei põlenud. Nüüd aga uurisin, et kuidas homme seda tuld kätte saada, et pirni vahetada ja vajutasin korra ka pidurit. Minu üllatuseks pidurit vajutades aga see tuli töötas. Kuna park ja pidurituli on minu teada ühe pirnina, siis ei saa viga olla katkises pirnis. Samuti on autol pikalt olnud probleemiks see, et keerates lüliti parktulede peale, töötavad nii esimesed kui ka tagumine udutuli. Lülitades tuledelüliti aga lähitulede peale ei lähe põlema enam ei esimesed ega ka tagumine udutuli. Äkki oskate midagi soovitada, et mis võiks viga olla?
Et nagu A4sid on toodetud alates aastast 1994 ja juba 5 põlvkonda, millisest sa nüüd räägid?
Ja ära rohkem peale võta enam... Park ja pidurituli on küll sama pirn, aga piduritule toimimine ei tähenda kohe seda, et pirn terve oleks, kuna see on kahe niidiga (5W park tuli ja 21W pidurituli), siis ilmselt on park tule niit läbi põlenud ikkagi.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 27.11.15 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Rääkides põlvkondadest, siis b7 on kõik pirnid ühe niidiga ja kasutatakse nö dimmerdamist.
postitati 27.11.15 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
OK, minu viga (alates B8 on ju üldse juba LEDid, kui ma ei eksi). Kui antud isik pole aprillist saati autot vahetanud, siis ilmselt käib jutt 2001a B6-st.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.11.15 08:51 Tsiteeri
Tehakse tänaseni, vähemalt c7 nähtud halogeenidega, b8 puhul suht tihe nähtus!
http://www.motor-talk.de/bilder/bild-der-halogen-rueckleuchten-im-brennenden-zustand-g46323684/leon-870-i204568969.html
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
