Pealkiri: Peale pidu süütevõti kadunud (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5625)
liivakell
Registreerunud 19.06.04
Auto: audi 90quattro 2,3
postitati 25.04.05 21:36 Tsiteeri
Noh oli siis pidu ja taksoga pärast koju. Võtmetest ainult keskluku pult alles.
Kas keegi teab kuidas roolilukku lahti saada ja süütelukku ka, et siis selle järgi uut võtit teha lasta.
Ise proovisin 4tundi tulutult.
PS. ärge võtke pidusse autovõtmeid kaasa!!!
Kui masin vähegi liigub tasub sõita :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.04.05 05:58 Tsiteeri
Kui lukud on originaalid, siis reval teeb uued.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.04.05 07:20 Tsiteeri
Siis sul veel vedas aga mõnel on peale pidu süütus kadunud:P Aga jah originaalvõtme puhul saaksid esindusest abi aga lihtsam on pöörduda mõne lukutöökoja poole nagu "lukuvana" jne või murra lukusüdamik katki ja osta uus koos võtmetega 600.- eeki
Taavi
Auto: UrS4
postitati 26.04.05 11:50 Tsiteeri
Ja siis keerabki sul ainult see üks lukk, kui uue paned.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 26.04.05 12:05 Tsiteeri
b3'el vist ju besiinipaagi kork ka võtmega lukustatav. Võta kork kaasa ja mine võtme valmistajate juurde, teevad selle järgi uue. Või kisu välja pagasiruumi lukk või ukselukk ja lase selle järgi uus teha. Seda juhul kui kõik asjad ühe võtmega käisid
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 26.04.05 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
benapaagi luku järgi ei saa tihti teha, sest seal on tavaliselt vähem muuke.
www.auto24ring.ee
mike
Algselt postitas: Offroader
teised lukud saab uue võtme järgi ringi tõsta muide.
www.auto24ring.ee
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 26.04.05 13:50 Tsiteeri
mul juhtus siukene lugu et võtmel on küljes lamp ja kui selle lahti kiskusin vaatasin opla mingi kasutu väike vidin, seda pole mulle rautselt 100a vaja panin lambile uue pata ja kinni tagasi selle väikse junni viskasin minema.
läksin siis käivitama vaatan et armatuuris põleb üks tuli ja auto ei lähe käima. sexsisin mingi 3h enne kui tuli mõtte et asi mida mulle oma arust pole 100a vaja on mul vist juba 3h pärast vaja nii oligi.
küsiks siis kui mul see võtti ära kaob mis kur siis saab? nagu vähe abi sellest uuest võtmest.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.04.05 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneetküsiks siis kui mul see võtti ära kaob mis kur siis saab? nagu vähe abi sellest uuest võtmest.
Revali kaudu tellitakse uus võti, või lased tehase immo maha võtta. Revali kaudu tellimisega on vaid see asi... et sealt sa saad vaid tooriku põhimõtteliselt ning hambad tuleb ikkagi koopia pingis peale lasta... et pigem tasuks tagavaraks kohe üks valmis teha.
Teemasse siis niipalju, et süütelukk jäta heaga rahule, seda krdit on ikka igavane keppens lahti saada. Pigem võta ukselukk maha ja tehakse sulle uus võti valmis.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 26.04.05 16:14 Tsiteeri
sellest pole kasu.ukselukul on ka vähem funksioone.pead ikka süüteluku maha mudima.:) omal oli sama jama kaotasin võtme ära,tahtsin ka ukseluku järgi uue teha kuid lukkumeister laitis mõtte maha. :( polnd muud kui lukk maha.kus juures see tuleb koos roolisambaga küljest.:mad: igavene kepp jah.;) kõigepealt rool siis kellad välja,süütelukult juhtmed tagant (kaks pisikest kruvi siis käes),pedaalide juurest kate eest,siis tuledelüliti küljest ja kuima õieti mäletan mõned poldid (või mutrid) lahti.peale seda suurt,keerulist ja väsitavat operatsiooni peaks see jubedus allapoole kus on pedaalid ära tulema.;) endal läks mingi kaks tund aega enne kui kätte sain.:D:Dkui midagi mööda panin siis palun andeks,tegin seda eelmine suvi.;)
ranz
postitati 26.04.05 16:24 Tsiteeri
Täidsa pull värk siis... ma olen päris mitu audi võitit ukseluku järgi teinud ja toimivad :D
See on tegelt jummala hästi näha kui ukselukk maas on, et kas on asi samas mõõdus kui peaks süütelukki olema. Ja tegelt käib ju ukselukk suht lihtsalt ka maha... et alusta pigem sellest.
samru
postitati 26.04.05 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: airwolf
Süütelukku saab veel keerulisemalt ära võtta kui Sina seda tegid:P. Tegelikult on süütelukk kinni ühe spets poldiga (torx millel on keskel veel üks junn püsti) ning kui süütelukk käes tuleb õigesse kohta auk puurida ning südamik välja võtta.
ranz
postitati 26.04.05 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: samruSüütelukku saab veel keerulisemalt ära võtta kui Sina seda tegid:P. Tegelikult on süütelukk kinni ühe spets poldiga (torx millel on keskel veel üks junn püsti) ning kui süütelukk käes tuleb õigesse kohta auk puurida ning südamik välja võtta.
Ma enda omal puurisin selle torx poldilt keskelt selle junni minema ja proovisin peotäie kruvikatega mis paremini sisse istuba ja keeras sellega ka ta lahti, suht kergelt tuli teine.
Siis on jah tõesti vaja ühte kindlasse kohta auk puurida, et südamik seest kätte saada. Kõik see on lihtne, ei miskit jama, kuid nüüd edasi... et seda südamiku ennast lahti saada... tuleb juba puurida seda ees olevat KARASTAD TERASEST katet ja suht väikse puuriga... kaks auku kahelepool serva, muul juhl seda asja lihtsalt lahti ei saa. Iseenesest kui on hea puurpink ja hea puur on asi tõesti teostatav... ilme nendega põhimõtteliselt võimatu.
airwolf
postitati 26.04.05 18:54 Tsiteeri
seda küll,et puurida kuid ma tulin siis komandeeringust ja polnd mingeid tööriistu.:( auto seisis tartus töökaaslase maja ees.taskus oli ainult signa pult.:o tahtsin ka teha ukselukku järgi seda vähe lihtsam kätte saada.helistasin spetsalistile ja see ütli,ei saa vaja süütelukku.:mad: oleks ma teadnud,et ukse oma ka sobib poleks armatuuri lammutanud.;) oli veel reede õhta.tööpäevad läbi mul kodu sõita vaja. siis tegin lolli näo pähe ja rääkisin,et elan kaugel kuda kodu muidu saan.:( tehti võti mis kuradi sinder maksis 400 sotti.:mad: parim nali asja juures,et siis tegin veel ühe võtme tagavaraks,kuid sai ei lõppend sellega.nädal hiljem kui enam lootust võtit leia polnd,leidis mingi mutti sealt hoovi pealt kus auto seisis ja tahtis leiutasu 100kr.sii,et võtmed läksid mul maksma 400+80+100 :D:D:D:D
ranz
postitati 26.04.05 19:01 Tsiteeri
400.- ongi sellise töö hind ja umbes :( seal see asi et tuleb kõik plaadid ükshaaval välja tõsta ja viiliga lihtsalt lasta ükshaaval hambaid peale. Kuid jah... ukselukk neil täpselt sama mis süüte omagi :D
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 26.04.05 19:15 Tsiteeri
Täpsustuseks: toorikut ei saa tellida, saab tellida võtme auto ja omaniku dokumentide alusel valmis viilitult. Soovitav ka võtmekoodi olemasolu:P
Toomas
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 26.04.05 19:20 Tsiteeri
Ei taipa, miks te Revalit kardate? Nad teevad ju tehasekoodi jargi võtme mida lihane ema ka esimese hooga ei erista. Immo "vidina" kadumisel progetakse ka immo või aju ringi. Mis jutt see on et Revalist saab ainult tooriku? Neid on niigi kõik kohad täis.
Ja varuvõti peab muidugi olema. Mul tegi Reval duplikaadi tasuta, tõsi, ma ostsin sealt pruugitud auto, kuid neil oli iga võimalus selle eest ka raha saada. Nii et ilmselt ei pane eriti neid higistama.
ranz
postitati 26.04.05 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattroTäpsustuseks: toorikut ei saa tellida, saab tellida võtme auto ja omaniku dokumentide alusel valmis viilitult. Soovitav ka võtmekoodi olemasolu:P
Selge... ma ka nüüd targem, kuskuilt jä meelde, et audide puhul tulevad ka vaid toorikud immoga ja ise siin tuleb kopeerida võti sest just nii käib see nt Opelil kes käib minujuures seda tegmas... miski autofirma oli veel, kohe ei meenugi.
Algselt postitas: wimms
Mind huvitaks lausa kuskohas sul need immoga võtmed vedelevad??? mida kõik kohad täis on sinu jutu järgi?
wimms
postitati 26.04.05 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Toorik on selline metallist asi. immo on eraldi teema. Keegi just mainis et viskas teise minema kui tarbetu. Saab samamoodi ka lisada. Selle pead ilmselt jah Revalist saama.
Anyway, mu point oli suht sama mis 80quattro'lgi: et Revalist peaks saama täiesti toimiva võtme, ei pea seda hakkama luku järgi aretama.
ranz
postitati 26.04.05 20:59 Tsiteeri
Tavaline toorik ja immoga toorikud on hoopis erinevad asjad, et ära sa neid sassi aja. Tavalisi toorikuid on mul ka tõesti tööjuures küll ja küll... kuid seda immot sinna sisse küll panna ei anna, miskilt pornolt vast saaks kuidagi pinnapeale, kuid mitte tema sisse.
liivakell
postitati 26.04.05 23:37 Tsiteeri
No nii lugesin ja sain targemaks ka. Aga juba huvipärast kiskusin ukseluku lahti ja proovin teha tooriku järgi. kahel sõbral olevat toiminud Hind on 150.-eeku nii meister ütles.
Homme räägin siis teile ka kuidas mul läks. Veel kord tänud aktiivse vestluse eest:cool:
liivakell
postitati 27.04.05 22:26 Tsiteeri
Ütlen siis tulemused ära.
Ukse lukusüdamiku järgi tehtud võti Sikupilli keskuses. Võti keerab kõike Pensu korki, pagassi, roolilukku ja süüdet Ning juhiust. Aga ei keera kõrvalistuja ust:D:D:D Kuid sellest mul täitsa pohh:cool: Uksed niguisnii puldiga avatavad. Hind oli 150.-EEK+ neli päeva nus......mist. Süütesüdamik tuleb kohe rahule jätta ja võtke ukseoma. minul sobis ja olen rahul.
Kõik korras ja teema lukku.:P
ranz
postitati 28.04.05 07:06 Tsiteeri
Krdi odavalt tehtid ära :O
Kõrvalistuja uks loputa õliga ilusti ära ja võib ka too tööle hakata, tegelt üleüldse võiksid nüüd kõik lukud õliga üle käia... on kindel et need vähemalt korras. Oma masin ka vaid puldist, kuid õlitan siiski regulaarselt ka lukke.
siagahl
Registreerunud 18.03.05
Auto: Audi 80 b4 2.0E 85kw
postitati 29.04.05 05:57 Tsiteeri
muidex üks vend on siin vabas teemas ühe audi võtme leidnud...:)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15999
postitati 29.04.05 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: siagahl
See paistab mingi uuema tüübi võti olevat.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
