Pealkiri: A8 D3 - kas 275/45/20 rehvid mahuvad alla? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1936)
q-danze
Registreerunud 08.06.08
Auto: Audi a8 d3
postitati 26.11.15 10:59 Tsiteeri
Tervist! Küsimus siis selline, kui 20" velgedele peale panna 275x45 naastrehvid. Kas need siis mahuvad audi A8 d3-e alla. Hetkel all 275x35 suverehv. Rehviboksid räägivad et pole mõtet proovidagi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.11.15 11:38 Tsiteeri
https://www.rehvid24.ee/spidometer
q-danze
Auto: Audi a8 d3
postitati 26.11.15 11:48 Tsiteeri
Spidomeeter muutub küll aga kas reaalselt alla mahuks? Äkki on keegi proovinud kunagi?
Kasutaja on foorumis
postitati 26.11.15 11:55 Tsiteeri
Ratas läheb diameetrilt 55mm suuremaks, e.s. 2,75 cm. eest, tagant, ülevalt + veel mustri osa, mis talvekal on kõrgem kindlasti. Vaata, palju suvekatega vaba ruumi on. See on ikka päris suur vahe.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Auto: 5x4x4
postitati 26.11.15 12:13 Tsiteeri
Lisame tegurid, kas asi läheb samale veljele või mingile muule veljele, mille puhul peab siis veel velje laiuse ja ET'ga arvestama ;). Visuaalne pool kah veel abiks http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
