Pealkiri: Audi A6 c5 2,8 tosool kaob ära (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1582)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 25.11.15 19:10 Tsiteeri
Mure siis selline, et tosool kaob ära kusagile. Paisupaagitäis tosooli kaob ära kusagil kuu- pooleteist ajaga, loiku maha ei jää. Milles võib olla probleem? Kas plokikaane tihendid otsas? Autol õli puhas ja tosool õliga koos ei ole. Kui paagi uuesti täis panin sõitsin paar kilomeetrit ja ajas tagant valget suitsu välja kraadid olid kenasti 90 peal.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 25.11.15 19:51 Tsiteeri
Sooja puhub ilusti ja temp tõuseb 90 kraadini?
janol87
postitati 25.11.15 20:03 Tsiteeri
kui suuremad külmas soomes olid siis ei tahtnud väga soojaks minna. ja temperatuur tõuseb jah kenasti 90 kraadini. Ja hetk tagasi avastasin et mul paisupaagi korgil pole seda klappi sees, kas on katki läinud või pole olnudki.
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 25.11.15 20:40 Tsiteeri
Suht sama probleem oli kunagi. Paisupaagis siis tagasivoolu vooliku juurest õrnalt lekkis ja vedelik väjus siis kui mootor oli soe ja sõitsin. Mingi hetk siis kohe pärast sõitu piilusin kapoti alla ja nägin kuidas sealt vooliku vahelt nö õrnalt välja pritsis. Kadu oli väike kuid jah kahe kuu jooksul pidin ikka korra juurde valama.
janol87
postitati 25.11.15 20:45 Tsiteeri
Arvasin ise ka alguses et lekib,aga voolikuid katsudes ei olnud need märjad mitte kusagilt. Kuna asun autoga soomes, siis tahaks teada saada milles probleem on kuna siin see remontimine ei ole odav lõbu. Ehk on mingi väiksem viga mida ise saab korda teha
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.11.15 21:02 Tsiteeri
Kui on väiksem leke, siis jahutusvedelik võib lihtsalt ära aurata kuuma mootori peal ja otsest leket silmaga näha polegi. Heal juhul jääb ainult vedelikus olev värvaine silmaga näha. Sellel mootoril on neid jahutussüsteemi liitekohti päris palju, kummirõngastega plekktorud, ka veepump võib lekkida jne.. Mõnikord leiab lekke üles kui süsteem survestada, vigane koht võib siis ka kõrvaga kuulda olla.
janol87
postitati 27.11.15 13:06 Tsiteeri
Täna sai siis uuesti katsetatud autot. Seisis kusagil nädal-poolteist ja paak täiesti kuiv. Panin siis paagi täis lasin soojaks ja kusagilt ikka laseb läbi sest tagat voolikud märjad. Tegin ka väikse tiiru ei tossa niipalju tagant enam, õli on korras ei ole ei vahune ega valge samuti tosool. Küsimus siis kas selle autoga saab umbes 300 km maha sõita nimelt oleks vaja soomest saaremaale viia masin.
postitati 27.11.15 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: janol87
5L jah.vedeliku kanister autosse, keera võtit ja asu sõitma. Ilmselt on klambriline ühendus kusagil kehv ja jahtudes vahed suurenevad ja hakkab lekkima, vöi siis survega pressib välja.
Uus paisupaagi kork vöiks ka olla tulevikus ostunimekirjas, kui väidad, et praegusel üleröhu klapp puudu.
Mis voolikud märjad on?
janol87
postitati 28.11.15 12:52 Tsiteeri
Uus kork on ostetud. Pole eriline mehaanik ja ei oskaöelda mis voolikud need on.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 28.11.15 14:28 Tsiteeri
Kontrolli plokikaante vahelist ühendustoru. Kui on peal ka Webasto, siis selle väljavõtet.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 28.11.15 14:39 Tsiteeri
Plokikaane sisse minevad jahutustorude o-rõngad võivad vabalt lekkida. endal oli ka, loiku otseselt alla ei jäänudki, aga mootori tagant käigukasti pealt oli jahutusvedelikku tunda/näha.
janol87
postitati 28.11.15 15:31 Tsiteeri
jep. Sealsamas voolikud ongi märjad. Viga leitud:D
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 28.11.15 16:09 Tsiteeri
Võib-olla rõõmustad veidi vara, sest peale O-rõngaste lekkimise võivad olla läbi ussitanud toru flantside keevitused. Igatahes kuivata kõik võimalikult hästi ja siis saad paremini leida lekkekoha.
janol87
postitati 28.11.15 16:20 Tsiteeri
Kohe homme võtan asja ette. Rõõmustada veidi vara jah :D
janol87
postitati 29.11.15 08:14 Tsiteeri
Proovisin puhastada niipalju kui sain. Eriti hästi ei läinud, kuna see koht mis lekib sinna ma ligi niihästi ei saanud. 1 päevaga on paak täiesti tühjaks saanud. Panin siis tosooli juurde ja käivitasin auto. Kohe hakkas kostuma mingi lagin hammasrihma rullikute juurest. Milles võib olla viga???? Kas hakkab kokku jooksma??
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
