Pealkiri: audi 80 66 kw puterdab tühikäigul (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1039)
eigo
Registreerunud 25.11.15
postitati 25.11.15 01:02 Tsiteeri
Probleem siis selles, et tühikäigul puterdab ja tahab välja surra ning heitegaasid on paigast ära, kuigi katalüsaator ja lambda andur korras. Milles võib viga olla?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.11.15 08:07 Tsiteeri
Enamlevinud mured on piduri vaakumvoolik neljanda silindri juures sisselaskekollektoris, mootori temperatuuriandur, pritsealune padi, jagaja rootor+kaan ja süütepool kogu oma headuses, vale süüde, paigast näpitud seaded.
Millest järeldad, et lambda on korras? On olnud ka juhuseid, kus on vaja lambdale juurde vedada eraldi mass.
Esimese asjana üritaks mina seda, et võtaks maha akujuhtmed u. 15-30 min. Peale juhtmete tagasipanekut prooviks käivitada, ei tohi gaasi anda ega tarbijaid järgi ühendada.
Juhul kui jääb käima, siis lasta mootoril töötada kuniks ventilaatorid rakenduvad. Vahepeal ei tohi gaasipedaali puutuda! Peale seda mootor seisma umbes 15 minutit, ja siis sama protsess uuesti läbi käia.
Alati aitaks enim muidugi see, kui alustataks sellest millal probleem tekkis või mille tagajärjel.
Üks härra näiteks suutis oma auto aju ära küpsetada summuti keevitusega .
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
