Pealkiri: A8/D2 Kõlarid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1576)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 24.11.15 20:45 Tsiteeri
A8/D2 Kõlarid
Vabandust kui teema olemas kuskil, kuid ei leidnud.
Nimelt on taga aknalaual kõlarid ribadeks.
Võtsin need kunagi sealt laua küljest välja ja need on NOKIA omad. Keegi kindlasti kursis sellega.
Küsimus, mida sinna asemele panna?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 24.11.15 21:11 Tsiteeri
Kui nad sul 4 oomi on siis pane mida tahad :) Peaasi et ära mahuvad. Midbassid näiteks?
ragenor
postitati 25.11.15 14:55 Tsiteeri
4 oomi on jah. Milleks see skeemi plaat seal on?
http://www.upload.ee/image/5355495/DSC_0023.JPG
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 25.11.15 15:05 Tsiteeri
Tegu nn. aktiiv kõlariga, ehk siis võimendi on kõlari korpuses. Pildi pealt paistab, et sul üks kondenaator päris punnis(kõige suurem)
Ehk siis vaheta to ära ning pane sama väärtustega kõlar asemele.
SalmA
ragenor
postitati 25.11.15 20:09 Tsiteeri
See on see kollane mis punnitab jah?
Tundub et selle vahetus on uuesti jootmine, kas ma ise saaks sellega hakkama või peaks laskma
teha kellegil kes on varem kokku puutund asjaga. Ja kas antud vidinat saaks näiteks oomi poest?
SalmA
postitati 25.11.15 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Saad selle jah oomi poest.
Kondensaator võta vana väärtuste järgi. Soovitavalt veidi parem(näiteks panasonicu oma, peaasi, et omaks tähist LOW ESR)
Kui jootekolv käes püsib, ei tohiks väga keeruline olla, tinasuka/pumbaga vana tina eest, vana kondensaator välja, uus sisse (jälgides, et jääks sama polaarsus) . Samuti ei tohiks vana kondensaatorit ära lihtsalt kiskuda(loe: liiga nõrga kolviga, tina ei ole piisavalt vedelaks läinud), kuna võid läbi plaadi nn. torud katki teha.
Tallinnas saaks ise aidata.
SalmA
ragenor
postitati 26.11.15 18:32 Tsiteeri
Kes Tartus aitaks asjaga. Olen ennem jootekolviga jootnud küll aga mitte sellise plaadi peal. Oht on tuksi keerata see ettevõtmine. :D
ahtisaar
postitati 26.11.15 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Samas võid ka selle kõlari koos selle võimendiga ära likvideerida ning mõne asisema võimendi sinna asemele panna(sellise milel HI input otsad e. kõlaritest signaali võtta).
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
