Pealkiri: A6 dislal andis geneka rihm otsad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1324)
Luluu
Registreerunud 24.11.15
postitati 24.11.15 20:27 Tsiteeri
No igaljuhul. Geneka rihm on iseenesest terve aga see rullik?!?kukkus ka küljest ära. Ma saan aru et ma peaks stange ja radika eemaldama et see asi ära vahetada. Aga kuidas?!? Tegu on 97 aasta isendiga, 2,5 mootor, disla.kw ei mäleta, kuna suht purjus, homme vaatan passist järgi. Aga pm jah. Oleks vaja autuffel liikuma ajada. Seega nõuandeid :)
No igaljuhul. Geneka rihm on iseenesest terve, aga see rullik kukkus ka küljest ära. Ma saan aru, et ma peaks stange ja radika eemaldama, et see asi ära vahetada. Aga kuidas? Tegu on 97 aasta isendiga, 2,5 mootor, disla, kw ei mäleta, kuna suht purjus, homme vaatan passist järgi. Aga pm jah. Oleks vaja auto liikuma ajada. Seega nõuandeid :).
postitati 24.11.15 20:44 Tsiteeri
... kuna suht purjus, .... Seega nõuandeid :).
Saa alustuseks kaineks!
Luluu
postitati 25.11.15 10:34 Tsiteeri
Nii, nüüd olen kaine aga pass pole ikka minu käes. On seal mingit erilist spetsiifikat, millega peaksin arvestama? Ei sooviks asja hullemaks ka ajada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.11.15 11:46 Tsiteeri
1997a liigub neid kahe erineva kerega kui ma ei eksi. Kas ta nüüd on sul V6 või R5 mootoriga?
Luluu
postitati 26.11.15 09:29 Tsiteeri
Kui ma ei eksi on tegemist r5ga.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
