Pealkiri: Audi 80 2.0 66kwi sureb ilma gaasi andmata välja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 860)
Kaporal
Registreerunud 10.09.15
postitati 24.11.15 04:31 Tsiteeri
Kohe kui jala gaasilt võtad, sureb mootor välja, proovisime gaasi peale keerata, ei aidanud.
Auto on u. 9 kuud seisnud, hiljuti vahetatud plokikaan.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 24.11.15 07:00 Tsiteeri
Tühikäigu klapp äkki kinni? Kui nii, siis cleaneriga seest puhtaks ja natuke õli vahele.
Kaporal
postitati 24.11.15 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
Kus kohas see klapp on, või milline see välja peaks nägema? ( anna andeks, kui see rumal küsimus on, ise olen suht võhik selle koha pealt)
kki
postitati 24.11.15 11:35 Tsiteeri
Täpsusta korra veel üle, mis koodiga mootor on.
Kaporal
postitati 24.11.15 12:00 Tsiteeri
ABT monopritse
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.11.15 13:46 Tsiteeri
Monopritsel midagi ise keerata ei tohi! Sellest on räägitud ja räägitud aga keegi ei kuula. Kui nüüd meelde ka ei jätnud, mida ja kui palju keerasid, siis suure tõenäosusega on vaja leida uus ja veel näppimata kamakas, mis siis ajuga sõbraks vaja teha.
Kas enne seismajäämist käis ilusti, või ongi seismise põhjus, et mootor oli 9 kuud laiali ja nüüd ei käi?
Peamised põhjused; unustatakse lahti mingi vaakum või massiotsad. Kütusesüsteemi otsad jäetakse sulgemata ja süsteemi tekib eriti niiskes ruumis "eriline mäda" mis ei ole nõus ise lahkuma süsteemist. Peamine põhjus on vale süüde ja baasseade.
Surnud monopritse korralikult käimaõpetamine on vahest poole päeva töö.
Ehk siis rohkem infot palun
Kaporal
postitati 24.11.15 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Seisma jäi sellepärast, et nukkvõlli ratas murdus sõidu ajal küljest ära.
Eile proovisime peale rihma peale panemist esimest korda käivitada, kui gaas põhjas tükk aega üritada, läheb alles käima. Sõitsin ühe ringi, umbes 500 meetrit ja hoovi ees suri välja. Süüdet andes käib väga vaevaliselt ringi ja nagu mingi jõnks oleks sees.
postitati 24.11.15 14:55 Tsiteeri
Süüde paigas ikka? Sellel abivõllil(see, mis jagajat ja õlipumpa käitab) pole märke ning väga lihtne süüde paigast ära ajada, kui rihm maas.
Kaporal
postitati 24.11.15 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Selle panime selle alumise võlliga paika, aga see alumine võll istus igatpidi sinna peale, võimalik et keerasime selle vales asendis kinni? Aga siis oleks see nii palju paigast ära, et poleks ju üldse käima läinud?
postitati 24.11.15 15:19 Tsiteeri
Kui rihma peale panid, oli seal 3 ratast. Üks vända küljes, 1 nuka küljes ning kolmas siis nende kahe vahel veidi vasakul(täpselt sama suur kui nuka oma). See kolmas on paigast nihkunud hammas või paar. Pane jagajast uuesti süüde paika.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
