Pealkiri: A6 c4 õlivanni ja nukkvõlli tihendid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1205)
JoosepK1
Registreerunud 15.09.15
postitati 23.11.15 18:05 Tsiteeri
A6 c4-jal oleks mootoriall asuv ovaalne tihend ära vahetada vaja (õlivanni vms), ajab kergelt õli välja, mitu tihendit seal õlivannil üldse on mis tihendid siis veel ära vahetada tuleks kui juba mootor lahti kiskuda, kas nukkvõlli omad ja mitu neid on? Kaua see remonditöökojas aega võtab ja kulukas see on? Kuulsin, et tihendid iseendast väga kallid ei ole. Tänan.
Auto: 6x4x4
postitati 23.11.15 19:47 Tsiteeri
C4'd on vist kõik ju ühesuguse mootoriga?
Küll ma põristasin seda seapõrna ja tegin igasugu vuuduud, aga no kurat ei suutnud need vidinad mulle ennustada, mis sul sel saanil kapoti all on. Viskan selle kuradi seapõrna minema ära ja järgmised infotühjad teemad vahet pole kellelt kustutan paugust lihtsalt maha!
JoosepK1
postitati 23.11.15 19:54 Tsiteeri
Ma lihtsalt soovin teada, mis tihendeid veel võiks ära vahetada, kui vahetusele läheb karteritihend.
Auto: 6x4x4
postitati 23.11.15 19:58 Tsiteeri
Ikka veel ei tajunud, et erinevatel mootoritel on ka erinevaid vajadusi ja lisakiikse sama töö käigus, mis võiks üle vaadata? Ok taon igaks juhuks seapõrna edasi, äkki koidab miskit paremat :D.
JoosepK1
postitati 23.11.15 20:18 Tsiteeri
Antud juhul on tegemist 2,6 (2598 cm3) V6 mootoriga. Bensiin, manuaal, esivedu..
Auto: 6x4x4
postitati 24.11.15 22:54 Tsiteeri
Ehk täpsustaksid, mida on plaanis selle mootoriga üldse teha ja mis on selle muud mured peale lekkimise. "Lahti kiskuda", kas siis ainult altpoolt või on plaanis kogu mootori tihendeid hakata vahetama ja plokikaasi korrastama? Midagi äkki veel.
Võrdlusmomendiks nii palju lihtsalt infot kõrvale, et 2,8 12v samasugune mootor ja sai mõlema plokikaane värskenduse hüdrotõukurite, klapijuhtpukside, simmerite jne. näol koos klapipesade korrastuse ja lisaks siis kogu sisselaske kolde tihendiringi, alumise poole tihendite vahetuse koos väntvõlli otsasimmerite, õlivanni, ämbliku, vahejahuti tihendi ja muu mudruga + siis kõik filtrid ja mahlad uuesti sisse 5w40 täissünteetilisega - ütleme ümar laks mingi 1k € kanti ja tööd tehti mõistliku mitte esinduse hindadega.
Umbes samalaadne töö kogu ülemise poolega, mida enda näpud viitsisid teha koos kaante värskendusega ja uue tihendiringiga, no mingi 200 € kui ütlen, siis äkki sai veel liiga palju. Kui oleks alumise otsa samuti töösse kaasanud ja samuti ise teinud oleks varuosad igasugu pudipadi peale mingi samalaadse 150-200€ kanti jäänud.
Mida kindlasti soovitan, ära kasuta mitte mingil juhul Topran'i tooteid kui neid kuskil pakutakse, teiseks soovitan näiteks Autoeksperdist küsida mingi umbkaudne hind selle mootori alumise otsa tihenditele ja kindlasti ka nende saadavust, kuna tegemist on piisavalt vana masinaga ja viimase 5 aasta jooksul olen mina näiteks Tartus ainult tellimise peale mõned tihendid mingi nädalaga kätte saanud. Mõne olen pidanud lausa esindusest tellima. Ehk on hetkel olukord parem, aga ma kahtlen selles väga sügavalt. Lisaks müüakse kahjuks ka universaaltihendeid, mida peab enne paigaldamist pisut sobivamaks "vormima", mäletan näiteks sisselaskekolde puhul mingit jama nende tihenditega ja pidevalt - koodid kõik õiged, aga toode ei istu ja peab pisut modifitseerima. Alumise õliämbliku tihendid sõltuvad VIN koodist, kas siis vanem või uuem mootor (a6, siis eeldus, et uuem - saadavus, kurat teab). Kui liiga suureks näppimiseks peaks minema ja lekked on väntvõlli simmerites, siis peab juba tõsiselt kaaluma, kas sama lammutamise käigus poleks mõistlik ka kohe kogu mootoririhma vahetusega seonduv ära vahetada jne. Ütleme nii, et täis tõde selgub ikkagi siis kui asi on juba lahti ja kui peab ka mootori kapoti alt välja tõstma, siis lisandub igasugu muid kummilutasid roolilatis näiteks, vaakumvoolikud, kehvad pistikud jnejne. mida on väga tülikas mootori kapoti all olles vahetada + pistikud, mille plast on aja jooksul ilmselt igasuguse puutumise suhtes nii tundlikud, et purunevad lahti võtmisel pilbasteks vahet pole kui delikaatselt neid "näppida" :).
Igatahes edu, et mõistliku tegija leiad arvestades masina turuväärtust ja võimalikke suhteliselt suuri summasid igasugu avastustel!
PS! R4, R5 kohta oleks nii mõndagi erinevat olnud rääkimata diislist.
JoosepK1
postitati 25.11.15 15:44 Tsiteeri
Praegu peale lekkimise sügavaid muresid õnneks ei ole. Lekkimise koha pealt tuleks ilmselt ära vahetada veel ka plokikaane tihend, märgatavalt, tuntavalt midagi ei leki, aga kõige parem enam ka ei ole. Topran'i toodetest hoian jah juba ammu eemale. Igaljuhul kui lahti võtta, siis selgem pilt ka. VIN koodi järgi tegin kindlaks, et alumise õliämbliku tihend on tõesti uuema mootori oma. Mootoririhm on ca 20 000 km tagasi vahetatud.Tänud info eest, eks käin ja uurin erinevaid hindu ja vaatan kust tihendid saan ning töö odavamalt.
Auto: 6x4x4
postitati 25.11.15 21:42 Tsiteeri
Ma arvan, et pidasid ikka klapikambrikaante tihendeid silmas, mitte plokikaante.
JoosepK1
postitati 28.11.15 21:28 Tsiteeri
Jah just, klapikambrikaante ikka.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
