Pealkiri: Kasti ehitus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2405)
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 25.04.05 18:30 Tsiteeri
Kasti ehitus
Küsiks siis targemate käest nõu. oleks vaja ehitada kast rockford fosgate punch z ( 4ohms 1.5" voice coil, 400w) elemendile, kuid ei tea milliste mõõtmetega ja missugune kast?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 25.04.05 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Amz
Küsiks siis targemate käest nõu. oleks vaja ehitada kast rockford fosgate punch z ( 4ohms 1.5" voice coil, 400w) elemendile kast, kuid ei tea milliste mõõtmetega ja missugune kast?
alustame algusest . . .
Kui suur element üldse, mis muusikat kuulad ja mida saavutada tahad?
Amz
postitati 27.04.05 06:40 Tsiteeri
element ise on 12". Muusikat saab seinast seina kuulatud. eesmärgiks oleks kast mis b3 pagassi kenasti ära mahub ja normaalselt mängiks.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 02.05.05 20:03 Tsiteeri
aitaksin sind heameelega. kui huvi võin sulle kasti valmis teha!
lynx
Auto: Audi
postitati 03.05.05 20:39 Tsiteeri
seinast seina?
et alates siis u. 15Hz orelist ca. kõrgete bassilöökideni (100-150Hz) välja? Ise ka usud ?:P Sellisel juhul u. 30l kinnine kast ja ei teki mingeid probleeme.
Uuekooli elementi inverter kastis Sinu eelistustele on pea, et võimatu korralikult mängima saada.
Amz
postitati 04.05.05 18:23 Tsiteeri
seinast seina selles mõttes, et saab kuulata vahest mingit klassikat ka aga üldjuhul trance jms mis raadiost ka mängitakse.
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 04.05.05 19:20 Tsiteeri
b3-mel kõige kavalam panna kahe tagumise istme käe toe taha element seal kus suusakott asub ja pena paak ka soosib seda pagass mudugi isolatsiooniga ära teha siis kasutab kõlar tervet pagassi kastina
vähem müllamist kastiga ja b3 pagassi kuju ka selline et taha nagu eriti kasti ei anna aretada
VAATA MINU LAHENDUS OLI SELLINE (natuke robustselt kukkus välja kuid mängis kendasti
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
allud
Auto: A6 C7
cool.gif postitati 04.05.05 19:22 Tsiteeri
deem siin ei saagi attacida kui tahad võin meilile saata selle pildi :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Diivani voodid
www.empak.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 05.05.05 04:52 Tsiteeri
to: Amz. Ütle max. mõõtmed, mida oled nõus pagasi ruumist loovutama.
to: allud. Oled Sa ise seda var. proovidnud, või soovitad lampi?
Teen välja, kui suudad FA suppari suusaluugis enam - vähem mängima saada. Ennekõike just isolatsiooni kohapealt.
Amz
postitati 05.05.05 08:21 Tsiteeri
mõõtmed võiksid olla maksimaalselt: kõrgus 40cm, laius 60cm, sügavus 40cm. Siis peaks veel pagassi mahtuma, üle selle siis ei mahu luugi august kast sisse.
suusaluuki ma elementi panna ei saa kuna mul on paak ees. ei ole see variant kus on suusakott
allud
Auto: A6 C7
postitati 05.05.05 09:05 Tsiteeri
Lampi ei soovita. mul endal oli selline systeem. Isolatsioonikohapealt täna päeval on kõik võimalik. Vii ainult auto oskaja inimeste kätte ja kõik
Pilt www.zone.ee/allud- kõlar
Diivani voodid
www.empak.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 06.05.05 08:19 Tsiteeri
to: Amz. Teinekord võiksid täpse elemendi margi ära määratleda, oleks way kergem.
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=F4yjCJEh&p_tbl=9&p_id=185&p_cr eated=1065551423
tegu siis sellega.
Kasti mõõtmed Sulle siis 400*500*400.
Kahte seina vatiini natukene ei teeks paha. Inverterid kaks, 110mm solgitoru, mõlemad siis pikkusega 350mm.
ja see element ei ole Sul 400W, vaid 150 :)
28Hz ja allapoole ületab element 150W juures Sul xmaxi :)
to: allud. Sa paistad kuidagi väga teadlik selles vallas.
Räägi mulle oma eelmisest süsteemist natukene. Kas Sul pildi peal olev element on free air või mitte. Ennast lihtsalt huvitab kas neid tehti selliseid. Kasti omasid tean küll, kui free air? A' la keegi üles ei loe, tahan must - valgel näha!
allud
Auto: A6 C7
postitati 30.08.05 20:31 Tsiteeri
Eino ega ma nyyd nii tark ka pole. Tegemist oli tavalise King Audio 10 tollise elemendiga. Mille tööle panemisks kulus paar tundi. Valisin selle kasuks kuna 80 nel on väga kehva kujuga pagass ja sinna midagi rasket ehitada ja kuna kogu aeg seda vaja ka siis see king audio täitis ilusti oma eesmärki
just Chill:cool:
Diivani voodid
www.empak.ee
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 11.09.05 07:57 Tsiteeri
Mul on olnud Kenwoodi freeair subokas tagaplaadil ilma kastita, kastiga.
Pioneer woofer pagasnikus inventer kastis ja kinnises.
Praegu on StarSoundi element pagasnikus bandbass kastis ja inventer läheb tahaaknale. See on norm, kuid isegi selle ehitan varsti ümber, element tahaaknale koos inventer kastiga. Eks siis teab jälle rääkida.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
