Pealkiri: A4 b5 armartuuri valgustuse müsteerium (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 978)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 22.11.15 17:01 Tsiteeri
Nimelt mure siis selles et ühel hetkel otsustas kellaploki ja keskonsooli olevate nuppude valgustus töö löpetada.
Lisainfoks veel et salongi vent on kaua aega jamanud ja viga tekkis pärast seda kui turborõhukella valgustuse samasse ringi ühendasin. Panin ka lüliti vahele rõhukellale. Jama algaski siis kui lülitasin rõhukella valg. välja ning pärast seda miski ei toiminud. Aeg-ajalt korra põlevad asjad. Täna näiteks Auto käima pannes hakkas salongi vent 100% võimsusega tõõle ja kui tuled põlema panin läks ka armatuuris kõik vajalikud asjad põlema aga samal ajal hakkas vent surema ning valgustus kustus. See järel enam ei midagi. Ehk kaitsmed korras, voolu saab peale, kui küsimus siis mis sinna vahele jääb et asi ei tõõta enamus ajast. Sai ka vent lahti ühendatud, ikka ei midagi. Otsin ka uut venti kuid see vast tulemust ei anna valguse probleemile.
Tänud ette abi eest.
Arno
yanekk
postitati 22.11.15 17:17 Tsiteeri
Kellaplokk, tulede pealüliti, massi ühendused, asjad mis esimesena pähe tuleb.
Best ET 12.08 :)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 22.11.15 19:36 Tsiteeri
Kellaplokki vaatasin. Tundus okei. Imelik just see et vahepeal põlevad tuled ja kui nagu liiga rohkem voolu vaja siis kõik.
yanekk
postitati 22.11.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Millega sa seda vaatasid ja paljast vaatamisest pole suurt kasu.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
