Pealkiri: Käigukast avariis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1992)
Mastersync
Registreerunud 04.01.14
Auto: Audi a6, 2.5 , 110 kw , 1999 a.
postitati 22.11.15 16:41 Tsiteeri
Käigukast avariis
Tere
Mure selline Audi a6 c5 2,5 110kw 1999 a. käigukast läheb avariisse. Avariireziimi läheb alla 100 km/h sõites.
Olen käinud mõningates kohtades diagnosti tegemas, et teada saada mis viga võib olla kuid siiani ei ole leidnud konreetset abi sellest viimasel korral küll ei õnnestunud deagnostikani jõuda kuid töökoja töötaja kellel samalaadne audi suvatses mainida et viga on kõrgsurvepumba asendi regulaatoris mis rikkis olevat vot enam ei tea kas ka see jutt paika peab või mitte. Kas kellegil on selline mure esinenud ja ehk oskab pisut nõu anda millises suunas liikuda või millele rohkem tähelepanu pöörata !?
Ette tänades
yanekk
postitati 22.11.15 17:15 Tsiteeri
Kohe ikka tõsine Audi uudis, peaks mainima.
Kas keegi on ka reaalselt masinaga sõitnud kui diagnostikat tehti?
Best ET 12.08 :)
Mastersync
postitati 22.11.15 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Esimesel deagnostil sõideti ja saadi veaks nukkvõlli andur. Aga ilmselge, et ei olnud see viga. Teistel deagnoosidel pole keegi sõitnud.
postitati 27.11.15 04:39 Tsiteeri
Selle kolvi liikumist saab edukalt arvutiga kontrollida, isegi sõitma ei pea minema.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 27.11.15 07:53 Tsiteeri
Endal juhtus olema kütusefilter umbes. Sümptomid olid umbes samad, kui sõita 100 või rohkem ei olnud midagi viga aga rahulikult kulgedes pildus kasti avariise. Pump ei saanud lihtsalt kütet kätte vabalt enam.
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 30.11.15 18:15 Tsiteeri
Avariiresiim
Tere. Endal selline probleem a6 98a 2.5 110kw aut. Hommikuti käivitades lubab ja lastes võti lahti ei käivitunud koheselt. Peab käivitama natuke pikemalt siis käivitub või annan gaasi. Mõtlesin et keeran nuka otsast pumba veduk seibest natuke süüdet. Ja masin käivitub nüüd koheselt mingi 4kuni 5mm. Aga kohe tekkis probleem . Kast läheb avariisse kui sõitu alustada. Ei tea kas see on loomulik või midagi vigane. Keeran süütenurga nii nagu enne viga ei ole kuid siis hommikuti pikem käivitus. Kas arvutiga süüdet keerates midagi muutuks.
postitati 30.11.15 19:37 Tsiteeri
Kast läheb avariisse, sest mootor on avariis.
Kui on nuka anduri viga sees, siis just selles ongi viga.
Soovitan inimesi, kes selle Hitleri kättemaksu kooslusega kokku puutunud on, vastasel juhul saad veel väga palju raha tuulde loopida.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
