Pealkiri: 1.8T BFB võõras heli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1455)
marko.koiduste
Registreerunud 09.11.14
postitati 22.11.15 07:33 Tsiteeri
Tere,
Mootoriks 1.8T BFB 120kw, ECU remap hiljuti tehtud.
Panin eile tähele, et mootoril on veider vaikne vile, kumin või selline vingumine juures. Meenutab pigem sellist tuule ulgu, kui vilet. Ei oska ütelda, kas on seotud sellega, et ilmad on külmemaks läinud, sest varem ei täheldanud seda. Kõrvaga kuulates tundub tulevat mootorist, keskelt või tagant poolt lausa. Kindlasti ei ole rihmad, mis on mootori ees. Samuti märkasin eile mootorit kuulates, et õhulugeja juures keegi vahepeal koputab. Ise oletan, et see võib olla mingisuguse kulunud laagriga vms, mis hakkaks vaikselt undama või tekitama sellist õrna madalatoonset vilet.
Teine küsimus, mul tehti hammasrihma vahetus kevadel, autol tuli kohe pärast rihmavahetust selline kerge korinahääl sisse(vaheldumisi), just vabakäigul. Gaasi andes kaob ära. Mul vahetati rihm, pingutid, veepump ja kõik juurdekäiv.
Niipalju olgu siis veel lisatud, et õhulugeja on mul vana, nädala algul tellingi uue. Sama lambda anduritega.
Oskab keegi ehk midagi ütelda, soovitada nende sümptomite kohta. Mootor ise töötab muidu veatult, mingeid probleeme autoga pole olnud.
Marko
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 22.11.15 08:36 Tsiteeri
Tere,
Vile, kumin .... kui külma mootoriga, siis võimalik tekitaja lisaõhu pump. Kui veateadet ei anna, las undab.
Koputaja (pigem tiksuja) õhulugeja piirkonnas .... bensiinipaagi aurude klapp (peabki tiksuma).
Kõrin klapikambrikaane piirkonnas .... ketipinguti väsinud.
NB. Kõik eelnev on kohvipaksu pealt ennustatud, kaebuste püsimisel, pöörduge asjatundliku autoremondi töökoja poole. ;)
marko.koiduste
postitati 22.11.15 09:03 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Kõrinat kaane all ei ole, vaid tuleb just eest, hammasrihma juurest. Seal vahetati kogu komplekt. Mehaanik ei oska ütelda, miks see nii teeb, sest ta vahetas kõik ära, pani kõik ilusti märkide järgi, nagu peab. Niipalju ta ütles küll, et komplekt oli olnud mingisugune uudne, mitte selline nagu oli seal enne. Kuigi oli mõeldud minu autole ning läks ilusti külge. Ma pean esmaspäeval ilmselt täpsemalt uurima, mis komplektiga tegu. Tegu muidu INA rullikutega jms.
See korin või hääl mis kostub, on oluliselt vaiksem, kui ketipingutite hääl. Tean, sest lasin ühel oma tuttaval kuulata, kes on kuulnud seda. Tal omal 1.8 Passat.
yanekk
postitati 22.11.15 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: marko.koiduste
Loen ja loen aga välja ei loe, paluks tõlget sellele lausele.
Best ET 12.08 :)
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 23.11.15 08:17 Tsiteeri
Tean seda häält kui sa räägid INA rullikute ja rihma komplektist. Ostsin minagi "uut tüüpi" komplekti, kus hammasrihma pinguti teistsuguse ehitusega, pingutatakse seal rulliku konstruktsioonis sees oleva vedru abil + uue alumiiniumkorpusega väike ülejooksu rullik kaasas komplektis. Seni on olnud 1,8T moototritel mul ikkagi eraldi hüdropinguti, nii nagu tavaliselt originaalis olnud. Mootori kood BFB klappis INA välja pakutud andmetega. Vahetasin kenasti kõik ära, pingutasin rihma vastavalt nõuetele/kaasasolevale joonisele. Esimene käivitus.... - midagi teeb valet häät, enne ei olnud. Tuletab meelde häält, kui kunagi sai hammasrihm liiga pingule pandud, selline virisev/inisev vms hääl. Ainult tühikäigul.
Vaatasin kõik uuesti üle, korras. Andsn pingitit veidi järgi, ikka iniseb. Täpsemal kuulamisel tuleb hääl rihmapingutist.
Ilmselt juhtus mulle defektiga toode (INA?!), ennegi seda juhtunud (ka oli INA). Kahjuks eraldi samasugust pingutusrullikut üksikult ma ei leidnud Forsist, seega sain uuesti kompleti osta, seekord pinguti rullik+hüdropinguti ülejooksu rullikuga. Päris lõbus, rahakotile :)
Vaatasin uuesti need INA komplektis olnud rullikud üle, ühelgi ei olnud INA kirjasid peal, made in China vaid detailidel ja minu jaoks tundmatud laagri tootja kirjad. Komplektis olnud INA kirjaga hammasrihmal made in UK tootja kohta.
Jutu kokkuvõtteks - pingutusrullik, võib olla üheks hääle põhjuseks.
Veel üks veider heli tuleb õhupuhasti korpusest, selline korin, tühikäigul. Kui auto seisma jätad siis 1-2 sekundit peale mootori seiskumist koriseb ja siis jääb peale klõpsu vait. Nagu midagi käiks kaasa. Samas ei tohiks olla ühtegi sellist osa sisselaskes (turbo välja arvatud), mis liiguks, klappi või mootorit. Lisaõhu pump ja selle hääl on teine teema, see ei ole see.
marko.koiduste
postitati 23.11.15 11:20 Tsiteeri
Tänud vastamast! Just tegu on samuse INA komplektiga. Ilmselt on siis tegu eripäraga või tõepoolest sattus ka mulle mingisuguse defektiga toode? Igatahes, olen sellega sõitnud probleemivabalt ~10 000km. Peaksin mõtlema väljavahetamisele? Garantii kehtib veel natuke üle nädala, siis saab 6 kuud täis. Peaks kiiremas korras reageerima, mis nõu annate? Olen muidugi selle häälega ka mehaaniku juures käinud, konsulteerinud, aga eks tema muidugi ise välja pakkuma ei hakka, et võiks uuesti teha.
runB4
Auto: Audi A4 Avant
postitati 23.11.15 19:02 Tsiteeri
Raske ütelda, eks kõik oleneb. Mina ei suutnud 1 ööpäevagi sellise mootorist tuleva heliga sõita. Aga see ilmselt minu viga, klaverihäälestaja kuulmine :) Eks igaüks hindab erinevalt, mõne jaoks mootoris koputav keps tähenda seda, et muusika vol nuppu on vaja kõvemaks keerata :)
Pea 10 000km, ok... seega tundub olema mitte laagri defekt vaid pigem pingutisüsteemi mitte sobivus selle moototri tüübiga. Ilma hammasrihma katte kaaneta hammasrihma vaadates, oli näha kuidas pingutussüsteem seal laagri taga veidralt väriseb. Seda veidi "toetades" kruvikaga jäi heli vaiksemaks või kadus üldse. Mina igatahes selles loteriis "peab vastu järgmise vahetuseni/ei pidanud vastu järgmise vahetuseni" osaleda ei soovinud, liialt kulukaks läheks. Seega suhtle ikka oma servise tegijaga, sellised hääled mootoris (nagu minu auto puhul vähemalt) ei ole normaalsed.
Ja arvesta - igasuguste auto mootori töö heliliste põhjuste otsimine internetist/siit foorumist, ei anna sulle 100% õiget vastust. Seda peab ikkagi spetsialist ütlema, kellel vastavd tööriistad ja teadmised.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
