Pealkiri: Audi A4 b7 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2295)
Landser88
Registreerunud 05.08.14
postitati 21.11.15 22:50 Tsiteeri
Audi A4 b7
Tervist
Kas keegi oskab midagi rääkida antud isendist?
http://ee.brcauto.eu/soiduk/c766371-audi-a4-2.0l-manuaal
Nimelt on hinda langetatud kõvasti ja vahepeal oli üldse lehelt kadunud (nagu oleks vahepeal maha müüdud ja tagasi toodud).
Olen Brc keskuses seda vaatamas käinud ja sealsetele müükaritele kirjutanud ka.
Üldjuhul siit sealt küsides olen saanud vastuseks, et ära osta, ei soovita.
Mida arvavad siinsed foorumi külastajad?
Olev
postitati 21.11.15 23:28 Tsiteeri
Püsika kangi ei paista, 2x el aken, kaltsusisu, tavalised esituled, ühesõnaga suht plank. Ainsad lisad on 2 din makk ja MF rool. Tagumine kojamees peetis, 2.0 tdi manuaali tüüpvigade kohta 0 infot.
Landser88
postitati 22.11.15 01:32 Tsiteeri
Kus sa aru saad, et kojamees peetis on? Mida vähem lisasid, seda vähem kulusid? Sama raha eest saaks jah paremate lisadega Skoda aga krt ei taha skodat... Sellel on vist ka multilink sild? Kuidas muidu see mootor on, oskab keegi öelda?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 22.11.15 04:44 Tsiteeri
Kui kojamees puhastel müügipiltidel keset akent seisma jäänud on, siis 99% on mootor omadega kinni.
Mida vähem lisasid, seda odavam võiks olla ja samas endal kunagi tulevikus on raskem müüa. Õnneks on istmesoojendused ja tagumised parkimisandurid vähemasti olemas. Püsika-kangi saad kerge vaevaga lisada ka hiljem.
Mootori kohta tulevad siit foorumist esimesena meelde pihustid, osadel ka kinnijääv DPF ja ka hooratas on neil minev kaup. Otsing abiks.
Eks targemad täpsustavad, ma ise pole selle mootoriga isendit omanud.
Aga muidu piltide pealt tundub täitsa kena :)
Ups, ma kohe ei pannud tähele, et quattro ka. Nii tundub see hind ka üsna ok.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 22.11.15 10:18 Tsiteeri
Väike märkus, et juhipoolne tagumine uks on kahel pildil üsna tugevalt teist tooni. Tundub vähemalt nii.
Landser88
postitati 22.11.15 12:58 Tsiteeri
Ei tea jah... valgus kandub sellisel viisil peale erinevalt (sõiduk poolviltu). Kas see on tõsi, et kui dpf filter läheb umbe või kui pihusti lõpetab töö, siis sõiduk enam ei käivitu?
Landser88
postitati 25.11.15 13:29 Tsiteeri
Infoks veel niipalju, et BRC komisjoni müügi puhul tehnilist kontrolli sõidukitele ei tee. Panevad müüki ja who cares kuidas müüdud saab. Kui tahad diagnostikat, teevad ise koha peal - tasu eest või siis kui tahad ise kuskile viia, siis ainult treila peal. Kui ma lasen neil endil koha peal teha, kui reaalne on see, et sealt tuleb usaldusväärne info? Nad on ju huvitatud selle müümisest, või siiski on neile tähtis enda firma maine (et mida müüvad)? Kas on keegi kokku puutunud nendega, mis ise arvate?
postitati 25.11.15 13:54 Tsiteeri
2006a isend on veel selle vahva kettajamiga balanssvõllide ja nõrga kuuskantülekandega õlipumbaga. Sellise LS peale loodaks, et see krempel on juba korra laiali lennanud ja asendatud. Kui see töö pole kuidagi tõestatav, siis tuleb ka selle väljaminekuga arvestada, jälle potensiaalselt neljakohaline number.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 25.11.15 15:55 Tsiteeri
Pihustid pole ka vast enam esimeses nooruses.
Landser88
postitati 25.11.15 18:58 Tsiteeri
Et siis tuleks kindlasti eelmine omanik välja otsida, et kas on see balanssvõllid jms jama ikka vahetatud.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 25.11.15 21:21 Tsiteeri
Pika puuga kõige odavam B7 kerega nelikvedu müügis... mis siin mõelda ja eelmisi omanikke otsida? Vaadake reaalne auto hetke seisukord üle ja otsustage selle põhjal. Tasuta lõunaid pole nagunii olemas ja raha läheb sinna sisse varem või hiljem.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
