Pealkiri: Multitronic käigukast. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2052)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 21.11.15 22:28 Tsiteeri
Sõites rahulikult hakkas käigukast ragistama ja jõnksutama, Jäin seisma ja uuesti liikuma hakates natuke gaasi vajutades seis sama. Suretasin mootori välja ja uuesti käivitades midagi ei muutunud. Kuidagi sain minema ja manuaalselt käike vahetades sai kuidagi liikuda kui pöörded üle 2000 vahepeal lõi ka kõik käigutuled põlema armatuuris kuid manuaalselt sai ikka käike vahetada.
Koju jõudes kaabliga vaadatud sain kastilt veakoodi:
1 Fault Found:
18149 - Clutch Pressure Adaptation
P1741 - 000 - Limit Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1728 /min
RPM: 220 /min
(no units): 7.0
Ja mootori alt :
012352 - Transmission Gear Ratio Implausible
P3040 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 249324 km
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Speed: 9.0 km/h
Load: 28.6 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000100
Kustutasin ära ja natukese aja pärast proovisin uuesti sõita, kõik toimis ilusti vahetas käike manuaalselt kui automaatselt sujuvalt, vigasi tagasi ei tulnud,
Mida ma peaksin nüüd sellest järeldama ja mis seisukoha võtta, kui arvestada mis see kast enne korraldas mulle.
Kas talle ei meeldinud alla sadanud lumi:)
Kas võib olla mingis kasti pistikus ühenduse probleem?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.11.15 00:28 Tsiteeri
Näitab, et kiirenduse peal on tõrge tekkinud. Mootori muud parameetrid ok? Soojeneb hästi?
Kas see "Mileage: 1048575 km" on selle auto oma või mõnelt doonorilt vm? Mootori oma on erinev 250 000 juures.
taritz
postitati 22.11.15 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ja see tekkis rahulikult kiirendades, algul käis väike nõks ja siis hakkas ragistama kast.
Mootor soojeneb hästi. Milliseid parameetreid silmas peate?
Kilometraaazi kohta jään vastuse võlgu.
Paberite järgi on neli aastat tagasi esinduses vahetatud käigukasti juhtplokk.
taritz
postitati 22.11.15 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
Täna proovisin sõita kuskil 10 km probleemivabalt liikus, koju jõudes ja tagurpidi järsemalt kohalt minnes tekkis kolin uuesti ja ka edaspidi sõites, kui pidurit all hoida ja drive sees gaasi andes hakkab pöörete juures kolistama ja ikka suht kõvasti , kas ei või olla kahemassiline hooratas puruks?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.11.15 13:21 Tsiteeri
Karta on, et lahti võtmata Sa ei pääse.
Link Multitronicu hingeelust.
http://frankensteinmotorworks.com/turbine/docs/multitronic.pdf
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
