Pealkiri: Audi 80 b2 kerevahetus -->Q ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2005)
marekb
Registreerunud 04.06.15
Auto: Audi 80 B4 1.9 TD
postitati 20.11.15 08:26 Tsiteeri
Tere kõigile.
kuna mulle pakutakse hea hinnaga b2, mis on väga heas seisukorras siis otsustasin natuke netiavarustest uurida.
Mida täpsemalt?....... kuna tegu on esiveolise kerega siis väga suur soov on saada see quattroks?
Kuna see tunneli ise keevitamine on suht aeganõudev ja porno tegu siis sai uuritud tuttavalt kuidas see lihtsamalt quattroks teha.
Tema sõbral oli ka b2 mis oli algupäraselt fwd ja nüüd Q ilma et ta keevitaks ise tunneli , kuidas?
Tema oli ostnud b3 Q kere, lõiganud sealt põhja alt ja sobitanud selle b2 alla ja kinni keevitanud.
Tuttavalt ma rohkem infot kätte ei saanud, peale selle et pidi suht hästi sinna istuma.
Nüüd siis tähtsad küsimused ;
kas äkki oli tegu foorumikaaslase autoga, kui jah kas siis keegi teab ta nime?
Kui hästi see põhi sinna alla siis sobida võis? On paras töö see sinna istutada ?
Kas sellel teol on ka pointi, või on mõtekam osta kohe Q kere?
kuna entusiasmi mul on siis võiks isegi selle põhja vahetuse ette võtta, iseasi on see kui raskeks see osutub.
niiet kui kellelgi on kokkupuuteid selliste asjade siis palun kiitke heaks või laitke maha see mõte . :)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 20.11.15 08:41 Tsiteeri
On siis vähemalt kupeegi, et asjal mõtet oleks ?
marekb
postitati 20.11.15 08:53 Tsiteeri
Kahjuks ei ole. :(
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.11.15 09:51 Tsiteeri
Isiklik arvamus- otsi parem selline tehnika, mida ei pea hakkama ümber ehitama. Entusiasm on hea asi, aga tuleb arvestada ka muid tegureid: oma aeg, vajalike osade hankimine, osade kokkusobitamine, materiaalsed kulud jne. Kas need kõik kaaluvad üle valmis tehnika, mis võib vajada mõningast iluravi v remonti?
Kui tegu ei ole mingi haruldusega v uunikumiga, mis mõtet on vaevelda ja higistada? Ei ole enam need ajad, kui ei olnud midagi saada ja kõike tuli põlveotsas ise teha.
Kui sul oleks plaan valmis nikerdada midagi sellist nagu kunagi tegi Hüürus Mati Leivategija (C3 Quattro alusele Pobeda M20 kere, Volga M21 alla BMW 535, Sapakas, Mosse 407 uute alustega jvpm.), on asjal iva. Aga kui hakata ümber ehitama olemasolevaid keresid, mis on asja point? Soov näidata v tõestada kellelegi, et see võimalik? Loomulikult on paljud asjad võimalikud, aga kas ka tasub?
Nagu ütlesin on see isiklik arvamus, otsustad ikka ise.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 20.11.15 10:10 Tsiteeri
Korralikku (vähese rooste või üldse ilma) masinat ümber tegema ei hakkaks vaid teeks olemasoleva väga heasse sõidukorda.
postitati 20.11.15 11:15 Tsiteeri
Samas, kui kere on ikkagi põrandast juba piisavalt mäda, et peaks lappima hakkama, siis pole b3q juppide asenduseks keevitamine enam eriti hullem töö. Aega läheb niikuinii meeletult kui asi korralikult teha.
Aixxi mõte on mudugi õige, see algne B2 võiks olla vähemalt Coupe.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 22.11.15 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: marekb
Tere kõigile.
Seega ta ikkagi ju vahetas tunneli :)
Piisavalt aeganõudev töö, mille tegemiseks on vaja rohkem kui lõikur ja keevitus.
Mõtekam osta kohe Quattro kere. Põhja vahetuse mõttekus oleks tõesti ainult coupe puhul olemas...
Esiteks vaja kõrvale sul b3 quattrot, kui see olemas saad edasi mõelda. Isiklikult jätaks b2 orginaaliks kuna ümberehituseks pead sisuliselt autole uue põhja ehitama ja kõige parem osa on see, et arvele teda sellisena ikka võtta põhimõtteliselt ei saa. Samas kui ehitamiseks isu, vahendid, ruumid ja AEG on siis miks mitte. Hea oleks vaadata, et on veel hulle :) .
Vajadusel saan tutvustada sulle quattro põhja ja esiveolise põhja erinevusi reaalsete autode peal, sealt edasi saad juba ise mõelda. Leiame ka vahetatud põhjaga autode näiteid kus on näha mida ja kuhu on keevitatud, kuna on pooleli jäänud mingil hetkel see lõbu.
Kokkuvõtteks jäta b2 originaalkorda esialgu ja sõida sellega, aja möödudes muutuvad ilmselt ka mõtted ja lõpuks otsid valmis asja, mis on ka eestimaa pinnal ja ilmselt reaalse hinnaga müügis olemas vaja ainult üles leida.
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
marekb
postitati 23.11.15 06:44 Tsiteeri
No selge siis. Jätan selle vanakese siis originaalkonditsiooni ja ei hakka teda ümber tegema.
Tore vähemalt et ära selgitasite et see epole mõtekas, mitte ei kukkunud kohe p### saatma om mõttega :)
Aga kas kellelgi oleks pakkuda või teab kedagi kellel on B2 Q kere üleliigne koos dokkidega- oleks väga tänulik
TurboQuattro
postitati 23.11.15 09:13 Tsiteeri
Kõige lihtsam panna ostu-müügi alafoorumisse teema ja küll leiavad tee sinuni. Tõenäoliselt ise keegi müüki neid väga tihti ei pane. Niimoodi võid leida. Ise soovitaks ka kaheukselist masinat veelparem Couped. Arvestama pead tõenäoliselt miinimum 2000 eurise väljaminekuga kui tahad midagi asjalikku.
Või siis veel lähinaabrid...
Tõsise tahtmise korral leiad ka selle auto.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
