Pealkiri: Audi Coupe 2.8Q - 1992 - ahtisaar(MÜÜDUD) (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5380)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 19.11.15 18:35 Tsiteeri
Nonii.
Kuna siin maal on neid quattroid vähe müügil, ning need mida pakutakse krõbedate hindadega, sai käidud soomes ning taritud üks omale koju. Mootoriks on siis 2.8 V6 128kw mis manuaalkastiga ja neljaratta veoline
Auto on siis aastast 1992 ja algselt pärineb Saksamaalt. Umbes 10 aastat tagasi toodi ta Soome kus on olnud seniajani üks omanik ja nüüd siis on juba pea 200km saanud eesti teid nühkida.
Autoga tuli kaasa ka pea kogu paberimajandus. Olemas on originaal audi dokumendi kaaned(on küll veidi räsitud) mille sees hooldus raamat(täielikult täidetud plus lisaks juurde tehtud paberid), auto kasutusjuhend, ja audi teeninduste raamat koos asukoha kaartide ja andmetega).
Autol peal siis:
konditsioneer
nahksisu(sportlikum)
sportvedrustus
sportrool
R16 suverehvid velgedega
R15 audi valuveljed talverehvidega
miskised küljelaiendid
tuuning esistange
kompuuter
4-ja pirniga autochek
puitimitatsioon
katuseluuk
plokisoojendus koos salongis oleva lisaventikaga
sportlikum summuti.
Aga nagu pea 24 aastat vanale autole kohane on ka seda vaja putitada nii siit kui sealt. Esiistmete põhjad tahavad uut vatiini saada(põsed läbi), sidur üle vaadata(liiga raske ning liiga ülevalt võtab) kesklukk korda teha, salongi ventika reostaat ära vahetada(uus olemas) uus mürasummutus paigaldada.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/474/0109487051bb8d2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/474/010948705570c3b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/474/01094870571799f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/474/0109487059f57cc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/474/010948705372f10.jpg
Lisaks veel juurde, et läbisõit on kelladel 433000km mida ei ole keritud.
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 19.11.15 20:05 Tsiteeri
JÕUDU saidki kätte lõpuks :D jaga natuke pildimaterjali kah.
ahtisaar
postitati 19.11.15 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: THL
Oma esimese coupe omamisest saati olen neliveolist ja V mootoriga couped tahtnud. V6 just hääle pärast :D Kuigi jah 100+kw R5 on ka ilusa kõlaga :D :D
Pildid saab alles nädalavahetusel :) Siis ehk ilusamad ilmad.
ahtisaar
postitati 21.11.15 15:49 Tsiteeri
Homme läheb siis suuremaks jupitamiseks.
Esiistmed saab detsembris remonti viia ning samas lasen ka lae polstri ära vahetada. Tuleb must lagi.
Lisaks peab ka salongi filtri uue panema ning ehk õnnestub isegi kliima peale panna. Ei tohiks iseenesest olla raske kuna konditsioneer on juba olemas.
Lisaks tuleb küljesolev stange asendada originaal stange vastu. Praegune ei sobi kohe mitte sinna külge. On küll ilus kuid pole päris see. Lisaks peab vaatama mis laienditega teha annab. Juhipoolne on viga saanud ja üleüldse on kuidagi üle pe.sse külge pandud.
Tagumistele ratastele on ka flantsid vahele pandud.
postitati 21.11.15 16:06 Tsiteeri
Välimus on hetkel päris õudne.
ahtisaar
postitati 21.11.15 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
läti tuuning :D
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 21.11.15 16:59 Tsiteeri
Olen õudsamaid näinud :D , üldjoontes tundub asjalik pill olema. Vähemalt roheline :cool:.
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
ahtisaar
postitati 29.11.15 19:24 Tsiteeri
128kw vs. 142kw
Küsimus targematele kes asjaga rohkem tegelenud.
Kui keeruline oleks siis 142kw mootor sinna 128kw mootori asemele istutada?
Olemas on terve auto(A4) millelt saaks mootori.
Või saab alumise otsa samaks jätta ning ainult kaaned ringi pista?
TurboQuattro
postitati 29.11.15 21:48 Tsiteeri
Targem vast pole aga plokid on erinevad, seega tuleb panna terve mootor. Kui doonor olemas siis on kättevõtmise asi rohkem. Mootor ja juhtmestik ringi tõsta ning ilmselt immo maha võtta ja aju manuaali jaoks ümber kodeerida ( juhul kui on automaat ).
Keeruline vast pole aga mahukas kindlasti. Ja küsitav on, et kas need 14 lisa kw on seda väärt? Tulemus oleks muidugi huvitav...
Samas kui omal oleks doonor olemas, siis teeks ilmselt sama. Nädalaga peaksid tehtud saama kui tõrkeid pole, omast käest tean aga, et kui selle 30v maha tõstad siis hakkad ilmselt tihendeid jms vahetama seega plaani see töö parem juba kevadeks saad ühe talve quattroga ka sõita :cool:
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 30.11.15 06:58 Tsiteeri
See 30 klappi on nii pluss kui miinus. Kui kõik heas korras liigub piisavalt aga et heasse korda saada siis kulukam (30 vs 12 klappi). Jõud ju pidavat kaanest tulema. Räägitakse et esimese otsa 12v on isegi parem.
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 30.11.15 08:10 Tsiteeri
Jõudu masinaga! Ise 30v teed ei läheks, minu arvates on originaalil ka mingi väärtus. Lisaks, nagu juba eelnevalt öeldi, siis 12v võib isegi etem olla. 14kW võimsuse tõus ei ole kogu seda tööd minu arvates väärt.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
TurboQuattro
postitati 30.11.15 08:35 Tsiteeri
30v on törts teravam. Mina teeks küll ära kui mootor olemas. Originaali saab alati tagasi panna ja 30v-le on müüa kompressori kit-e ka usas...
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 30.11.15 08:38 Tsiteeri
Kindlasti saab selle v6-gi elavamaks,plokikaasi töödelda,väljalase,hooratas jne.Mootorisse võib vajadusel manustada muudki tava küttele lisak.Vahelduseks huvitav lugemine 2.2t ja v8-te vahele.
Martin
TurboQuattro
postitati 30.11.15 09:31 Tsiteeri
Saab kindlasti, enne tuleb selgeks teha kas laetakse üle või jääb vabalthingav.
Tehtud on aga eestis vist mitte. Tehtav on ka kindlasti aga kui mootor leemendab siis peab enne selle puhtaks saama. Lohutada võin, et hullemaks ei lähe kui vahetada ja teatud mõttes kõige odavam viis lisavõimsuse saavutamiseks. Kui doonorauto olemas siis ei tohiks ka ühtgi probleemi tekkida seal.
Sinu olukorras olles mina isiklikult teeks selle ära...
ahtisaar
postitati 30.11.15 10:04 Tsiteeri
mootor jääks kindlasti vabalt hingav.
Doonori kohapealt on ta jah kahjuks automaat ning mootor pole ka ühestki otsast kuiv. Vahetuse küsimuse just tõstatasin sellepärast, et ei ole veel leidnud ühtegi teemat kus selline swap läbi tehtud oleks.
postitati 30.11.15 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Kunagi vist sellises väljamaa foorumis nagu s2forum jäi silma üks cabrio (no põhimõtteliselt sama nina ju autodel ;)), mil pandi peale ka tavalise v6 asemele 142kw 30v. Kui sealt otsida, siis ehk leiab midagi.
Immot otseselt eemaldada vaja pole kui sul terve auto olemas, kuna sul võimalik kõik vajalikud juhtmed immo karbi ja rõnga jaoks maha nokkida ning lisaks on sul ka vastav võti koos kiviga olemas. Võti ja rõngas tuleb omavahel kokku panna/teipida ning siis juba kuhugi armatuuri alla ära paigutada. Huvi korral võin ma täpsemalt U2U kaudu sellest asjast rääkida.
THL
postitati 30.11.15 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Lihtsam lasta immo maha võtta ajust pluss automaatkasti tarkvara, et hiljem probleeme ei tekitaks.
Tihendeid saab sellel mootoril kõvasti vahetada:D
ahtisaar
postitati 30.11.15 11:15 Tsiteeri
Peab seda s2forumi läbi lappama sest esiosa neil jah sama.
Aga eks see mootorivahetus jääb vast kevadet/suve ootama, sest päris lageda taeva al seda praeguste ilmadega ei tee :D Samas kui a4-jalt uuesti mootori maha saab siis tuleks esmalt too mootor kuivaks saada.
Praegu paras aeg igasugu tarkust kokku korjata.
THL
postitati 30.11.15 17:58 Tsiteeri
Ning jubinaid ja tihendeid mootori jaoks korjata.
ahtisaar
postitati 02.12.15 20:06 Tsiteeri
immo
Küsimus selle immo kohapealt. Kas tal on üldse immo ajuse sisse poogitud? Nimelt lammutades jäi sima, et süüteluku ümber olevast rõngast läksid juhtmed keskkonsooli küljes olevasse valgesse karpi mis siis peaks olema see immo moodul? Või eksin? Armatuuri kellad on ka täitsa tavalised, ilma kompuutrita.
postitati 02.12.15 20:18 Tsiteeri
Immo on siiski ajus ;)
ahtisaar
postitati 08.12.15 14:07 Tsiteeri
Vahepeal on saanud auto kallal nokitseda. Alustatud salongi lahti kiskumisega, et siis kliima ning uus vilt paigaldada.
THL
postitati 09.12.15 06:12 Tsiteeri
Pane uuem, vanem peaks teistmoodi pumba ja gaasiga olema, kättesaadavus vist keerulisem.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 09.12.15 06:23 Tsiteeri
Eks mõlemal on omad plussid/miinused.
Vanem süsteem töötab väga edukalt ka R134 gaasiga, tuleb vaid vana õlu süsteemist välja lasta.
Vanem on mõnesmõttes vastupidavam/kergemini hooldatav, kuna kasutab vaakumit ning voolikut veidi lihtsam/odavam vahetada, kui elektrilisi klappe.
Kuid, kui soovid täpsemat reguleerimist, siis mine ikka uuema peale.
SalmA
ahtisaar
postitati 09.12.15 10:23 Tsiteeri
Kuna praegu on ka peal konditsioneer, siis seda gaasi värki lahti nokkima ei pea. Vaja ainult soojendusradikas koos korpusega ringi vahetada. Õnneks käib see kolakas keskelt pooleks. Lisaks siis vaja juhtmestik osaliselt külge aretada.Olemas on mul siis alates ventika pistikust kõik juhtmed.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
