Pealkiri: Audi B4 armatuuri vahetus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2304)
tarmoki
Registreerunud 16.11.15
postitati 18.11.15 11:57 Tsiteeri
Tere,
suutsin autoga sõita kärukonksu otsa, mis lõi autol airbagid lahti. Auto on Audi 80 1994.a ning kuna kõrvalistuja airbagi vahetamine ilma armatuurivahetusega on sel isendil võimatu, siis tahaks kogu armatuuri ära vahetada.
Kuna kõrvalistuja airbagiga armatuuri otsingud pole tulemust andnud, siis kas on võimalik vahetada armatuur kõrvalistuja airbagita variandi vastu ning panna ainult airbagiga rool? Sel juhul tuleks ära vahetada ka airbagi kontrolliv andur, et airbagi tuli põlema ei jääks. Oskab keegi öelda on see protseduur teostatav?
Ette tänades,
Tarmo.
postitati 18.11.15 14:39 Tsiteeri
Kindlasti tuleb välja vahetada ka airbagi aju (kuna sinna on jäädvustunud avarii info). Minu teada ei saa seda resettida ka. Kui sa uue armatuuri saad koos ajuga komplektis (avarii vaba auto pealt), siis ilmselt ei tohiks probleeme tekkida. Iseasi muidugi, kas autos olev airbagi juhtmestik kattub. Pead ei anna, aga võibolla on ees kusagil ka mingi avarii andur, mis tuleks ka uuega asendada, sest võib olla võimalik, et pärast seda, kui kõik peale paned ja süüte sisse keerad, et lööb uuesti padjad lahti.
tarmoki
postitati 18.11.15 14:57 Tsiteeri
Aitäh info eest!
ranel
Registreerunud 12.08.11
postitati 18.11.15 15:46 Tsiteeri
Armatuuri vahetus on muidu suht lihtne. Paremal ja vasakul pool on plastikute alla poldid. Kindalaegas ja rooli alt plastid lahti. Samamoodi tuleb keskelt see käsipiduri ja käigukangi konsool lahti võtta. Paremal ja vasakul armatuuri sees on ümarad klambrid, mis pead lahti päästma. Rool eest ja vaikselt sikutama :)
Mingi abs jura on täpselt sooja reguleerimise nuppude all.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 18.11.15 16:34 Tsiteeri
Täpse armatuuri eemaldamise juhendi leiad DIY alafoorumist. Salongiradika vahetamine B4 vms. Seal koos piltidega - ise sain kunagi kõvasti abi sellest teemast..
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 18.11.15 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmoki
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2648838./lisapilt.jpg
Ei saa aru, miks peaks terve armatuuri välja vahetama. Detail nr.1 on eraldi vahetatav või on veel vigastusi armatuuril? Kindalaegas eest ära, 1 torx polt + pistikud lahti ja ongi käes.
Airbagi aju leiab keskkonsooli alt, umbes tuhatoosi koha pealt.
tarmoki
postitati 19.11.15 10:02 Tsiteeri
Senimaani on kõik väitnud, et tuleb kogu armatuur ära vahetad. Airbag lõi küll armatuuri mõrad sisse, kuid kui airbag on terve ja airbagi tuli põlema ei jää, siis peaks ka ülevaatuselt läbi minema.
Uurin, kas leian kuskilt ainult kõrvalistuja airbagi koos ajuga.
Kas keegi teab kedagi, kes selle vahetamisega ka hakkama saaks Tallinna läheduses?
Suured tänud!
tarmoki
postitati 23.11.15 08:32 Tsiteeri
Kas turvapadja andurid peab ka ära vahetama, kui panna uus airbagi aju ning airbagid? Teab keegi? Kus need üldse asuvad?
Ette tänades,
Tarmo
postitati 23.11.15 11:52 Tsiteeri
Ette tänades,
Tarmo
Mingine andur on aju enda sees (see mis asub käigukangi juures). Aga kui ma ei eksi, siis peaks ka mingisugused crash sensor-id olema ka ees lansekate küljes. Aga seda saab ehk keegi täpsustada või siis ETKAst järgi vaadata. Onlines on olemas ETKA analoog www.vagcat.com, tee konto (täiesti tasuta kusjuures) ja kui inglise keelest aru saad, siis peaksid saama vaja mineva info sealt.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
