Pealkiri: Temp andur B4 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1826)
hardi
Registreerunud 22.04.05
Auto: Audi B4 93 2,3 autom
postitati 25.04.05 12:39 Tsiteeri
Temp andur B4
Mul temp näidik nullis - üks tark ütles et see suur nelja otsaga andur läbi aga kuidas saada kindlalt teada et see läbi on - muidu ostad 6 soti eest uue anduri ja näidik on sama null
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 25.04.05 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: hardi
proovi, äkki näidiku viga hoopis ja kas see andur mis temperatuurinäitajale inffi annab on ikka 4 otsaga??
Mõtlen selle jutuga seda et ehk on see nelja otsaga hoopis ajule inffi andev jurakas ja pärast investeerid valesse kohta.
hardi
postitati 25.04.05 12:48 Tsiteeri
kuidas ma proovin kas näidik on korras? nagu tean on tal kaks andurit üks väike(pealmine) ja teine suur(alumine ehk tagurpidi) ja alumisel on neli otsa
lukas
Auto: paar käru
postitati 25.04.05 13:02 Tsiteeri
proovi teiste kelladega, kõige lihtsam, sinuomadel võib vabalt mingi külmjoode olla ja sellest siin foorumis oi-oi kui palju räägitud ka. Võibolla saab ka andurit testida miskitmoodi mõõtes, aga sellest räägib ehk peale selle teema lugemist mõni targem klubiliige :D
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 01.05.05 19:37 Tsiteeri
kui sa leiad teise anduri siis ühendad juhtmed taha ja soendad välgumihkliga endal proovisin nii.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 02.05.05 06:46 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema sest sama jama autol. Aga kas minu puhul võib järeldada et kella viga, kuna vahepeal näitab ja vahepeal nullis?
postitati 02.05.05 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
Täpselt samamoodi võib teha ka mittetöötav andur või ka lihtsalt vilets pistikühendus anduri juures.
Timo
postitati 03.05.05 10:48 Tsiteeri
Selge, kas oskad ka seletada, kus 2,8-l see andur paikneb?
Ette tänades
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 04.05.05 13:48 Tsiteeri
Jälle mingi aju infi jama?! Too nelja (uued kolme) otsaga andur ei jaga mingit infi ajule, ajule on teised andurid. Üks ots on +, teine lülitab sisse hoiatuslambi armatuuris, kolmas liigutab kella ja neljas on lisaühendus kerega (maakeeles mass), mida uutele anduritele enam ei paigaldata.
Kontrollimiseks võta üks pirnipesa koos 12v pirniga ja ühenda anduri taha käiva pistiku klemme järiest omavahel kokku. tulemuseks peab hakkama vilkuma ühel juhul punane signaallamp ja teisel juhul jookseb kell põhja.
Rikkis anduriga sõites on lisaks veel see risk, et kui ei tööta kell, ei tööta ka ülekuumenemisest hoiatav tuli. Ühtlasi puudub signaal ülekuumenemisest!!!
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
