Registreerunud 21.12.08
Auto: 100 2.5 tdiq 103kw 90a
postitati 16.11.15 21:23
Vp44 Kõrgsurve pump, mootor jõuetu
Tere.
Kindlasti on vana v6 tdi omanikud selle pumbaga kokku puutunud ja teavad mulle öelda kuidas sellist pumpa peale saaks keerata, või mida seal ümber
teha, et se natukenegi rohkem kütust peale annaks. Praegu lihtsalt kütuse kogus liiiga väike ja auto ei liigu nii nagu vaja oleks, kõik muud näitajad
on ok, käivitub ja käib väga hästi aga ei mingit minekut ja mitte grammigi musta.
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 16.11.15 22:01
Vast tasuks vaadata kõik asjad enne üle(filtrid, pihustid, kütuse kogused, süüde, rõhulekked, turbo, nukad, egr, kat-id) ja kui viga leitud, siis
pöördu kellegi poole, kes vastavalt autole nn. aju kiibistaks( näiteks kasutaja prj)
SalmA
allar1
postitati 17.11.15 11:25
Selles asi ongi, et kõik muu nagu korras ja töötab, pump on ühe jaapani kolaka peal ja seda aju Hr. prj ei saa sättida, olen temaga sellel teemal
vestelnud, vkmiga sama lugu. Mingit alternatiivset lahendust oleks vaja, mingi tuuning asi mis hakkab erinevaid väärtuseid ajule valetama, või ma ei
kujuta etta äkki audi ajuga see hoopis käima panna.... uitmõte
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
