Pealkiri: Õhulugeja kontrollimine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2023)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 16.11.15 18:47 Tsiteeri
Sooviks siis tarkade abi, kuidas saab kindlaks teha, kas asi õhulugejas või mitte.
Autoks a6, 2.5 tdi 132kw.
Probleem: auto viimasel ajal kuidagi uimaseks jäänud. Liigub, kuid mitte nii, nagu varem. Samuti olen täheldanud, et kui kohapeal lasta pmslt piirajani pöördesse, siis lõpupoole paneb juba hea pahmaka musta, kuigi varasemalt nii polnud ja õhufilter enamvähem uus.
Veakoode mootori ajus ei ole.
Võtan õhulugeja vastava kanali alt lahti arvutiga, näitab tühikäigul numbreid seal 450-500 vahepeal, vahepeal oli isegi üle 500 kergelt. Auto ise näitab, et reaalselt vajaks 200 ringi. Kui lasen kohapeal pöördesse, siis õhulugeja näit üle 650 ei lähe mitte kuidagi (kuigi peaks vähemalt 800 minema).
Kui tõmban õhulugejalt pistiku tagant, ei muutu mitte kui midagi, auto kiirendab ja sõidab täpselt sama moodi.
Mingi hetk võtsin õhulugeja maha ja puhastasin ära, näidud läksid vast mingi 70 ühiku võrra paremaks mõningaks ajaks, nüüd jälle veelgi kehvemaks läinud. Peale õhulugeja puhastamist kaasnes ka mingi vihin pööretel 2000-2400.
Kas võin kindla diagnoosi panna paika, et õhulugeja vigane või on veel variante? Ei tahaks huupi hakata uut ostma.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.11.15 19:29 Tsiteeri
Koha peal tuuritades ei saa midagi testida, tuleb teha koormusel proovisõit analoogselt turbo testimisega ja võrrelda küsitud ja tegelikku näitu. Õhulugeja näit sõltub EGR-ist, sellepärast on küsitav nii väike koha peal, eeldatakse EGR-i toimimist.
ivorturb12
postitati 16.11.15 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ehk siis, sõita näiteks ca 3500-4000rpmi ja vaadata aju poolt küsitavat õhukoguse näitu ja tegelikku? Kui siis näidud enam-vähem ühtivad, siis ok, kui väga mööda ikkagi, siis õhulugeja surnud ?
postitati 17.11.15 13:48 Tsiteeri
Jah, täpselt nii.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
