Pealkiri: Audi 80 B4 ABK karteri tuulutus ja selle puhastamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1092)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.11.15 22:12 Tsiteeri
Audi 80 B4 2.0 85KW ABK mootoril avastasin klapikambri kaane peal oleva ümmarguse asjanduse (Mis see täpsemalt on ja mida teeb?) ja alla õli filtri juurde mineva metallist toru (See on siis ilmselt karteri tuulutus) vahelisest kummist vooliku jupist augu. Kuna uut voolikujuppi kohe poest võtta ei olnud, tõmbasin augu ajutiselt teibiga kinni.
Selle käigus avastasin, et metallist toru alumine ots, see mis alla õlifiltri juurde läheb ja metallist splindi abil kinnitatud on, istub oma peasa ilma mingisuguse tihendita ja loksub seal ka natuke. Selle tulemusena on toru seest poolt õlist ja tolmust tekkinud mudaga koos.
Kas see toru kinnitus peabki ilma tihendita olema, või on tihend kunagi ära kaotatud?
Tuleks ilmselt kogu torustik ja ka klapikambri kaane sees olev võrri õhufiltrit meenutav sõel ära puhastada. Kuidas ja millega oleks seda kõige mõistlikum teha?
Ilmselt tuleks ka see jubin, kuhu toru ühendatud on ja mis poltidega õlifiltri kõrval bloki küljes on, maha võtta, laiali lammutada ja ära puhastada?
Nagu näha on, ei oma vaakumi torustikust ja karteri tuulutusest mingit ettekujutust. Nii et võite ka harivat lugemismaterjali soovitada.
postitati 17.11.15 07:23 Tsiteeri
Selle metalltoru ploki poolses otsas käib kummist rõngastihend. Klapikaane peal olrv klapp võta poest uus, hinda peast ei mäleta aga oli olematu hinnaga. See plastikust flants, mis ploki küljes on, ei vaja eemaldamist. See on seest tühi ning ei juhtu temaga midagi(pole vähemalt ise kohanud kordagi selle ummistumist). :)
hundux
postitati 19.11.15 20:16 Tsiteeri
Aga kuidas torud seest puhtaks saada? See metalltoru on päris pikk ja kõver. Mootoripesuaine ja pika varrega harjaga ilmselt. Aga kust sellist harja võtta? Peenemat sorti pudeliharjad on kõik lühema varrega.
postitati 20.11.15 10:19 Tsiteeri
Mul nõukaaegne pudeliharja jupp millel tross taha pandud kitsaste kanalite ja torude pesemiseks :)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
