Pealkiri: Audi A6, 2.5TDI mootor keeb, palun abi! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 998)
kpavel
Registreerunud 14.11.15
postitati 14.11.15 17:54 Tsiteeri
Tere
Nimelt on tegu Audi A6 ( 2.5tdi 132kw quattro 2000 aasta)
Lugu algas siis nii,et ühel päeval panin tähele,et temperatuuti näidik näitab valesti..nimelt olin tükkaega sõitnud ringi ja mootori tempi näitas 90 ja ühel hetkel näitas 0. Hiljem hakkas pidevalt juhtuma see ja,vahel isegi nii,et temp ei tõusnudki,vahel ei soojenenud 90-ni. Hiljem enam sellist probleemi polnud tükkaega ja siis jälle tuli tagasi.
Eile juhtus nüüd selline asi,et olin tiirutanud 3h ja kõik oli oki,kuni järsku temp hakkas tõusma ja kompuuter andis märku,et temp on suurem. Hommikul siis vaadates tosooli baaki oli see tühi.. täitsin baagi tosooliga(antifreez) ja panin auto käima(paisubaagile korki peale ei keeranud) nii siis lasin autol käia ja vajadusel kallasin tosooli juurde. Kui auto temp jõudis normi ja gaasi vajutasin hakkas tosooli nagu purskkaevust välja ajama paisubaagist(korki peal ei olnud).. et loopis tosooli välja ja siis järsku tõmbas kogu baagi sisse. Proovisin siis vaadata mida teeb auto kui panen korgi kinni ja lasen tal käia. Mootori temp hakkas vaikselt kõikuma üle 90 ja tosooli hakkas tilkuma auto alt,täpset kohta ei tea aga tilgub kuskilt karteri ülevalt. Mainin ka seda,et mootori temp oli 90 puhuritest sooja EI TULNUD !!(kuigi oli kuumus põhja pandud).
Ühesõnaga,kui auto temp jõuab 90 hakkab kuskilt karteri ülevalt tosooli tilkuma(mitte varem). Ja temperatuur vaikselt kasvama. Ja puhurid sooja ei puhu !!
Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks öelda milles asi võiks olla ja kas on võimalik kuidagi asja parandada mõneks ajaks,et jõuda Soomes Eestisse.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 14.11.15 20:50 Tsiteeri
Kaldun arvama, et asi on kindlasti veepumbas. Nüüd tuleks suurem töö ette võtta! Mõistlikum, siis juba veepump koos rihmade rullikutega vahetada! Looda, et kaanetihenditele haiget ei teinud.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 15.11.15 14:28 Tsiteeri
Mnjah, see viimane odav lõbu pole. Endale just sai samale mootorile rihmakomplekt + veepump ostetud - 350 euri.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
