Pealkiri: Mure turboga a4b7 3.0 150kw (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2432)
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 14.11.15 14:29 Tsiteeri
Veakoodiks. Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Fault Found
012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001. Ûhesônaga minekut vága pole turbo kadus poole sôidupealt ära,muid veakooode pole.Keegi spetsialist vôiks veakoodi lahti seletada ja mida remontima peab.
postitati 14.11.15 15:04 Tsiteeri
Turbo jäta rahule. Throttle body-l hambad maas, tavaline. Osta uus ja sõit jätkub.
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.11.15 15:27 Tsiteeri
:P. Nagu ikka ûks loll jôuab rohkem kûsida kui sada tarka vastata,kûsin kas saab neid hammasrattaid eraldi osta voi uus kogukupatus.
postitati 14.11.15 15:38 Tsiteeri
Minu teada ei müüda neid eraldi Eestis. Ebay on muidugi üllatusi täis, sealt võib kõike leida.
Võta coolerist tulev jäme kummivoolik TB otsast ära ja liiguta käega siibrit. Kui ragiseb ja sujuvalt ei liigu, siis uue järgi. 200-300 raha kuskil, sõltub..
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.11.15 18:24 Tsiteeri
saan kasutatud sisuliselt poolmuidu.aga homme proovib kontrollida ka.Tanud info eest.
zander91
postitusõiguseta
postitati 15.11.15 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
VÔtsin selle lôdviku lahti suure kust kaudu klapile ligi pááseb,siis klapp lahtises asendis ja kinni lûkates vajub alla kohe nii et kinni ei pûsi mis annab kinnitust,et hammasrattad kulund.
zander91
postitusõiguseta
postitati 17.11.15 16:49 Tsiteeri
Nii viga oli iseenesest lihtne,mingi klapi hoob oli munakuotsast lahti tulnd.mis asub mootorikatte all.endale see igastahes silma ei hakkand.
postitati 17.11.15 19:34 Tsiteeri
Sisselaskekollektori klappide hoob nagunii, seal võivad korrralikud lõtkud olla. Kindlasti kontrollida ka klappide liikumist.
zander91
postitusõiguseta
postitati 18.11.15 07:13 Tsiteeri
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
