Pealkiri: Lähituli ei põle (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1138)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 12.11.15 16:53 Tsiteeri
Lähituli ei põle
Tere.
Mureks nimelt selline et peale Xenon tulede kasutamist lõpetas kunde poolne esimene lähituli töö.Kontrollides kontroll lambiga ei tule voolu pirnile peale enam.Milles võib asi olla?
Autoks A6 c5 99a.
Ette tänades.
postitati 12.11.15 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
Tere.
Autoks A6 c5 99a.
Ette tänades.
Misasja, mõõdad xenonpirnile pealetulevat särtsu kontrolllambiga :o.
Kui nii, siis ära rohkem midagi tee, pöördu elektriku poole.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Priidik115
postitati 12.11.15 17:20 Tsiteeri
Tere.
Autoks A6 c5 99a.
Ette tänades.
Priidik115
postitati 12.11.15 19:58 Tsiteeri
Tere.
Autoks A6 c5 99a.
Ette tänades.
Igaks juhuks kontrollik kaitsmed üle kuid mis kaitsmete alla jääb lähituli?
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 12.11.15 20:19 Tsiteeri
Mõni võib-olla tõesti oskab peast sulle öelda, milline neist paarikümnest on just tulede oma, aga kui ise ei tea, siis võid kõik ka ju üle kontrollida. Ega see 5 minutit ühekaupa uurimist sulle liiga ei tee.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 13.11.15 09:16 Tsiteeri
Ma ei tea küll, mis sa seal lambikesega üritasid.. Sellega võid vaadata, kas ballastile tuleb toide peale kui tahad. Ballastist välja pirnile lendab ksenoongaasi süütamiseks kuni 20 kilovolti, ja siis näiteks 85, et asi põlemas hoida.
Tulede kaitsmed, siis kontrolli ballast, odav hiinakas võib niisama ka katki minna.
Kui kaitsmed korras võid proovida sama pirni asemel juhipoolset pirni, kui ikka ei midagi, siis juhipoolset ballasti, nii saad välistada mõned vead.
Priidik115
postitati 15.11.15 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Lambiga seda kas jõuab pirnini vool või mitte,juhipool olemas,kõrval pool mitte.
rs156
Suletud konto
postitati 16.11.15 09:18 Tsiteeri
Nojah, kuid nagu seletatud siis sinna ei jõua vool sellisel kujul nagu tavalisse halogeenpirni, kus sa lambiga testida saad. Kui sul vastav testlamp just ei ole, nt teine ksenoon-gaasiga põlev pirn.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
