Pealkiri: Kliima tablool pilt eest (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1065)
Kkveskus
Registreerunud 28.10.15
Auto: Audi A6 C4 2,5 Q
postitati 12.11.15 12:51 Tsiteeri
Tere
Juhtus selline asi, et kliimal hakkas alguses tablool pilt vilkuma nagu lülitaks ennast sisse-välja ja mõne tunni pärast ei võtnud üldse enam pilti ette. Proovisin ka igaksjuhuks teist plokki mis töötab kindlasti aga ei midagi. Nuppude taustvalgustus aga töötab, ekraanil ainult must pilt ees, õhku ka kusagilt ei puhu kui näppida nuppe. Autoks on 95a 2,5tdi a6
Edit: lisaks kustus nüüd ka armatuurist väli temperatuuri näit ära ja temperatuur kõikus -15 kuni +30 kraadini kui veel näitas. Õli ja mootori tempi andurid samuti ei tööta aga kui kliima töötas veel siis sealt näitas ilusti mootori töö tempi
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 13.11.15 09:18 Tsiteeri
Vaata diagnostiga üle, tundub, et asi pole ainult kliimaplokis. Toiteprobleem tundub olevat, kuid ega pead ei anna :D St, kas sul ikka tööpinge mootori käimisel ja laadimisel on korras?
Kkveskus
postitati 13.11.15 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Lasin teha :) tuli ainult absi veakood (valve refuse) aga kliima vahepeal töötab vahepeal mitte, hetkel nt hakkas täna lambist tööle. Laadimised jne korras
rs156
Suletud konto
postitati 13.11.15 12:49 Tsiteeri
Hm. Kliimapaneeli relee kontaktid mustad, üritab pidealt lülitada, kuid mustuse tõttu ei ole alati signaal olemas või ei tule korralikult peale? Näinud küll olukordi, kus relee lülitab ning peaks olema 12V kuid on 5-7 heal juhul, mustuse tõttu.. ja seegi polnud pidev. Kui relee kätte saad siis peaks saama kergelt kaane maha ja sisse piiluda.
Kkveskus
postitati 22.11.15 17:26 Tsiteeri
Jap, nii oligi täpselt, tegin klemmid puhtaks ja asi korras :) Tänud! ;)
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 23.11.15 06:32 Tsiteeri
Kus asub kliima paneeli relee? Omal sama viga, aegaajalt pilt eest läinud.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
