Pealkiri: A4 1,9 81kw tagasild. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 991)
Mart94
Registreerunud 29.10.15
postitati 10.11.15 21:35 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi oskaks öelda, mis tüüpi tagumine differ on autol all ning missugused tagumised veovõllid sinna sobivad? Diffri enda peal ei jäänud silma tähistus.
Audi a4 1,9tdi 81kw quattro
Auto vin: WAUZZZ8DZWA129612
Parimatega,
Mart
postitati 10.11.15 21:44 Tsiteeri
Diffri tähistus peaks jääma alumise väljalaske punni vahetuslähedusse.
Kas pagasiruumi varuratta kausi seinal olevat kleebist pole vöi siis hooldusraamatus?
Üldiselt 3 võimalust:
1. 35:9 / CKH, DAJ
2. 37:9 / CKJ, DAK
3. 41:9 / DAJ, DAK, CKK
Mart94
postitati 11.11.15 16:29 Tsiteeri
Kleebise pealt leidsin ainult tähised DAJ DGW (pilt- http://imgur.com/eMgvhwq).
postitati 11.11.15 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Mart94
DGW on kasutatav käigukast ja DAJ on kasutatav tagumine diferentsiaal.
Mis probleem tagumiste veovöllidega on?
kas just öige asi, kuid Drive shaft flange ø 100 mm.
Mart94
postitati 11.11.15 17:40 Tsiteeri
Tagumine parem veovõll on lõtkuga ning otsin asendust sellele. Samuti jääb mulje, et selle sama veovõlli juures poob miski kinni kui hakkad kohapealt minema. 10-40km/h sõites otse on vahest kuulda vaikselt pidevalt kolksutamist eriti on seda kuulda kui lasta autol veereda kui vedu taga on, jääb mulje et miski taoks koguaeg millegi vastu. Samas kui hoida vedu koguaeg ühtlaselt peal siis kõrvalist heli ei teki ning käigu väljavõtmine või siduri all hoidmine kaotab ka heli ära. Maantepeal sõites kõrvalisi helisi ei ole täheldanud. Oli plaan veovõll ära vahetada ning siis edasi uurida, mis seal veel vaja vahetmist. Oktoobri lõpus oli kõvasti kolksumist kuulda aga siis sai käigukasti padjad vahetaud ning see kadus jäi ainult diffri juurest tulev kolin. Samuti ootaks informatsiooni kuhu remonditöökotta Tartus minna tagasillaga.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
