Pealkiri: Audi 80 b4 1992a. 2,0E 85kW, Soojalt Käivitub imelikult! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1165)
puska
Registreerunud 05.02.14
postitati 10.11.15 20:04 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mis viga, külmalt käivitub normaalselt.
Soojalt käivitub aga väga imelikult, tahab kohe nagu välja surra aga siis võtab iikkagi tuuri üles,
tuurid tõusevat natuke liiga kõrgeks ja siis langeb tagasi normaalsele taselemele.
Mootor käib ise ideaalselt.
Viga ilmnes siis kui jagajas läksid mõned jupid katki , mootor käis siis väga viletsalt.
Sai jupid jagajas vahetatud, ka küünlad vahetasin. Süüde kontrollitud ok.
Aga nüüd see käivitus probleem. Kas võib viga olla temperatuuri anduris.
VILJANDI
postitati 10.11.15 20:14 Tsiteeri
Õhuleke, temp andur, küünlad jne jne. Raske öelda, sellele autole peaks saama arvutiga ligi et kontrollida mõningate andurite tööd.
Kus asud?
puska
postitati 10.11.15 20:17 Tsiteeri
VILJANDIS
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 12.11.15 00:22 Tsiteeri
temp. andur ju ei maksa mingit raha, kas vahetasid "sinise" anduri ära ?
Endal oli häda sooja mootoriga kohapeal töötamisel, pärast anduri vahetamist ei esinenud mingeid häireid enam.
awsome future died long with the fhurer!
puska
postitati 12.11.15 05:01 Tsiteeri
Ei ole veel vahetanud, ma vaatan lasen algul kellegil arvuti järgi panna , äkki näitab midagi muud.
puska
postitati 30.12.15 14:31 Tsiteeri
Pole diagnostiku juurde veel jõudnud aga temperatuuri anduri vahetasin ära, paremaks ei läinud.
Kui aga võtan (mootor käib) ,lambdaanduri juhtme maha või panen tagasi, vahet pole midagi ei muutu käib ikkagi viletsalt samamoodi.
Kas viga võib siis olla lambdas .
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
