Pealkiri: Audi 80 puterdab (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2475)
Martin.M
Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 10.11.15 12:56 Tsiteeri
Audi 80 puterdab
Tervist,
Mure selline, et kui peale nädalat seismist autot käivitada, ei taha ta külmast peast kuidagi käima minna, pikka meelitamise peale saab käima, siis puterdab jubedalt ja sõites poob nagu vahepeal kinni. Natukene aega puterdava mootoriga sõites läheb asi paremaks, ei puterda nii hullult ja läheb ka ilusti käima (ka järgmine päev). Vahetatud hiljuti küünlad, küünlajuhtmed, karburaatori padi, temp. andur jne... Teiseks probleemiks on see, et vahel viskab sooja mootoriga salongi nagu mingit õli kõrbe haisu. Kas mõni tihend annab kuskilt järgi? Karteri tuulutuse lõdvik on seest ka mingi õli lögaga koos ning tänu sellele ka õhupuhastaja. Kas see peabki nii olema või milles asi võib olla? Igasugune abi on teretulnud. :)
Autoks on siis Audi 80 b3 1.6 51kw 1991
Panen siia mõne pildi lingi ka, et asi natuke selgem oleks.
https://www.upload.ee/image/5325010/20141632.jpg
https://www.upload.ee/image/5325013/20141633.jpg
https://www.upload.ee/image/5325017/20141634.jpg
https://www.upload.ee/image/5325018/20141635.jpg
postitati 10.11.15 17:30 Tsiteeri
Alusta korralikust mootoripesust.
(2.5€ maksev pudel ainet ja kärcher täitsa aitavad)
Siis on näha, kust õli väljalaske peale jõuab.
Ja puhta mootoriga on diagnostikul samuti parem viga otsida/tööd teha...:))
Mingi andur tal ikka midagi valesti reguleerib, aga siin on võimalikke põhjusi palju ja ükshaaval asju hiina või siis kasutatud, aga samas olukorras juppide vastu vahetama hakata on paras loterii.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 17.11.15 15:04 Tsiteeri
Sai nädalavahetusel natukene uuritud ja viga otsitud. Peale õhupuhastaja puhastust ja karburaatori kontrolli tekkis selline probleem, et käima läheb auto ilusti ja ei puterda madalatel pööretel. Kui aga anda gaasi siis kõrgematel pööretel poob mootori kinni, sõites jõudu pole. lased gaasi lahti langevad pöörded madalaks nagu tahaks välja surra. Milles asi võib olla? Mõni vaakumleke või midagi muud?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5Dm-rdTxDfQ
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 28.11.15 16:21 Tsiteeri
Arvan, et leidsin vea. Kui tõmmata maha 3-nda küünla piip siis mootor sureb välja . Vahetasin küünla, kuid asi paremaks ei läinud. Milles asi? Jagajakaan?
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 28.11.15 17:50 Tsiteeri
Ega sa valesti ei kirjutanud? Kui sureb välja, siis järelikult see küünal peaks nagu töötama.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 28.11.15 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Kui ainult kolmanda pealt piibu ära võtmisel sureb välja ja teiste pealt ära võttes ei juhtu midagi siis kolmas silinder ainuke mis korralikult tõõtab.
Ma kontrolliks ka jagaja kaant.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 29.11.15 17:57 Tsiteeri
Teiste küünalde piibu pealt ära võtmisel jääb mootor käima kuid pöörded langevad madalaks, nagu tahaks kohe välja surra.
vibro
postitati 29.11.15 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Martin.M
Siis kõik silindrid mingil määral tõõtavad. Kuidas jagaja kaas oli.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 29.11.15 20:08 Tsiteeri
Võtsin ta maha küll, aga ei osanud midagi erilist teha. Puhastasin väheke ja panin peale tagasi.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.11.15 05:38 Tsiteeri
Video järgi tundub, et see pill jääb sul nälga, st. bensiin ei jõua korralikult mootorisse. Vaata või lase karburaator ja bensiini pump üle vaadata.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 30.11.15 15:07 Tsiteeri
Mõtlesin ise sama, puhastasin karburaatoris tüüsed ära ja vahetasin bensu pumba kuid asi on ikka sama. Nüüd on puterdamine lisaks veel hullem kui videol.
simo88
Registreerunud 15.12.10
Auto: audi 80 b3 101 kw ja a4 1.8q, VW G3 VR6
postitati 12.12.15 17:33 Tsiteeri
Kas kaanel mõrasid polnud sees? Mul endal oli 2.0 101kw sama jama, et peale seismist ei tahtnud käivituda ja puterdas madalatel pööretel. Vahetasin kõik andurid, küünlad ja küünlajuhtmed + palju muud ja midagi ei aidanud. Lõpuks vahetasin jagaja koos kaanega välja ja auto hakkas ilusti käivituma ja ühtlaselt käima.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 16.12.15 15:30 Tsiteeri
Tellisin uue kaane ja sain täna ka kätte. Nüüd nädalavahetusel on rohkem aega saab ära vahetada, siis näeb edasi kas ikka sama jama. Kas see jagaja rootor ei või seda põhjustada?
postitati 16.12.15 19:16 Tsiteeri
Jagaja kaane vöiks siiski koos katkestiga ära vahetada.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
