Pealkiri: Ei taha hästi käivituda Audi A4 b5 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1219)
MatisP
Registreerunud 04.03.15
Auto: Audi A4 B5 1995
postitati 10.11.15 10:46 Tsiteeri
Tervist,
Selline mure et auto ei taha enam hästi käivituda. Autoks siis a4 b5 1.8 92kw ADR esivedu. Mure siis selline, et vahet pole kas mootor külm või soe ei käivitu korrektselt, veab ringi ilusti aga ei lähe käima. Umbes paar korda käivitada siis läheb aga ka vaevaliselt. Aku ja starter korras. Kas võib mureks olla vända või nuka andur? Või oskab keegi ehk soovitada head diagnosti kohta või ise sellega aidata. Läbis siin alles suure hoolduse ka, kõik filtrid, õlid, lamda, mootori tempi andurid, termostaat jne. Ehk saab keegi aidata.
Tänud!
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 10.11.15 18:27 Tsiteeri
Üle eesti oled nõus kohale tulema ??
Kus asud?
MatisP
postitati 10.11.15 19:58 Tsiteeri
Asun ise tallinnas aga jah korraks oleka vaja juhe taha lükata, et näha mis tal häda on. Saaks ehk vea teada. :)
postitati 10.11.15 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: MatisP
Kui Kopli väga kaugele ei jää, siis võiksin homme juhtme järele lükata.
MatisP
postitati 10.11.15 20:30 Tsiteeri
See oleks super ja ei ole kaugel. Kuidas ühendust saaks või mis kell sobiks.
Tänud!! :)
MatisP
postitati 12.11.15 07:36 Tsiteeri
Tänud kasutajale Kuits kes aitas diagnostiga. Tuli välja, et näitas lamda viga ja mootori temperatuuri andurit, kahjuks olid ned vanad vead mis sees olid. Peale nende vahetamist ei old võimalik neid ära kustutada mälust(muidugi kui eksin võite öelda, pole asjaga ka nii kursis tuttav mehaanik ütles). Ehk siis ei tea kust kohast tuleks esimesena alustada vea otsimist. Äkki oskab keegi nõu anda? :D
postitati 13.11.15 19:56 Tsiteeri
Jah, mootori poolelt oli tõesti 3 viga, lambda, G63 temperatuuriandur ja kolmas oli mingi voolu teema.
Antud juhul peaksin ka loomulikult vabandama, jäi küsimata, et kas peale toiminguid ka vead said likvideeritud jne... samas õhtupoolikul jäin ka ise möttesse, et äkki vanad vead alles sees, kuid jäid ka hilisemal veakooodide nimistu edastamisel üle küsimata. Lisaks oleksin vöinud ka peale vigade likvideerimist, auto taas käivitamist, uuesti kontrolli sooritada.
Kui vajadus, siis vöib juhtme mingi aeg uuesti järele toppida ja vaadata, kas on miskit uut vöi mitte ... asukoht on Sinul nüüd teada, lihtsalt peaksid ette teavitama, et teaksin arvuti kaasa vötta.
Samas, kui kellelgi on veidi jagada infot, mida vöiks nt. veel uurida, siis soovitused igati teretulnud, nii arvutiga, kui ilma.
MatisP mainis veel lisaks enne arvutiga uurimist, et äkki vöib pöhjus peituda nuka vöi väntvölli anduris, mina selle tol hetkel vist välistasin.
MatisP
postitati 13.11.15 23:03 Tsiteeri
Ehk peaks jah korra veel juhtme taha viskama, et mis ta nüüd näitab. Annan teada sulle. Aga äkki kellelgi on soovitusi millest alustada. :D Järgmine nädal hakkame kütuse rõhku mõõtma ja sealt edasi. Filter ka ei saa olla, vahetatud ja ilmselt siis mõjutaks sõidu ajal ka käimist.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
