Pealkiri: A6 immo (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1363)
baltex
Registreerunud 26.10.15
Auto: A6 avant 2.5tdi quattro terracotta
postitati 08.11.15 16:20 Tsiteeri
A6 immo
Tervitus.
Kuna on auto käivitamisel probleemid siis uurinud ja puurinud. Tekkis küsimus, et kas 98a a6 c5 on üldse immo? Osad räägivad, et ei ole osad aga et on. Armatuuris ennem käivtust korra läheb põlema auto kujutisega tuli millel võti peal. Seega peaks olema, aga ma pole kindel. Diagnostiga ei näita, et oleks immo, ei saa sinna ligi üldse.
yanekk
postitati 08.11.15 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: baltex
Tervitus.
Kas ühest teemast ei piisa, et peab eraldi veel tegema.
Ära kuula ja usu kõike mida naised saunas räägivad.
Mis moodi nägi see immo lugemine välja?
Best ET 12.08 :)
baltex
postitati 08.11.15 17:04 Tsiteeri
Tehti täis test ja taheti teha eraldi immole, aga ei luba teha, ütles vist ei saa ühendust vms. lisan varsti käivitusest ka video.
käivitus
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 09.11.15 04:47 Tsiteeri
käivitus
Võin eksida, kuid videot vaadates võib arvata, et tühja akuga ei lähe ükski mootor käima!
baltex
postitati 09.11.15 08:14 Tsiteeri
aku ei ole tühi, võib tunduda ainult.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 09.11.15 08:53 Tsiteeri
Immo blokeerides jääb mootorisse ka veakirjeldus, ...17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
videol näha, et immo tuli kustub ilusti
joffe
postitati 09.11.15 10:23 Tsiteeri
Tundubki nii, sest mootori ketramist pole kuulda, ainult natuke venitamist. Immo ei takista käivitamist, vaid käima jäämist. Peaks olema sama, kui proovida käivitada ilma kiibita võtmega.
baltex
postitati 09.11.15 11:08 Tsiteeri
auto nüüd töökojas, vaatab mis seal selgub
postitati 09.11.15 11:57 Tsiteeri
Millises töökojas? :)
baltex
postitati 09.11.15 13:12 Tsiteeri
haapsalus, kasutaja yanekk juures
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
