Pealkiri: Audi A4 2009 AMI probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1293)
Anc123
Registreerunud 07.11.15
postitati 07.11.15 16:07 Tsiteeri
Tere,
Kas kellegil oleks Tallinnas nädalavahetusel aega ja tahtmist aidata, järgneva probleemiga.
Nimelt oleks soov katsetada kas AMI moodul on läbi, selleks oleks vaja kellegi teise AMI moodulit proovida.
AMI MOST
4E0 035 785 F
Ette tänades !
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 07.11.15 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Anc123
Tere,
AMI MOST
4E0 035 785 F
Ette tänades !
Kirjutad äkki täpsemalt, millest järeldus, et AMI ei tööta ja peale mida see olukord tekkis? Media nuppu vajutades valikut AMI näed või on see ka sealt kadunud?
Anc123
postitati 07.11.15 16:32 Tsiteeri
Sai arvuti järgi panna, tehnik arvas, et asi võib olla AMI moodulis aga polnud rohkem aega eile asja uurida.
Lambist kiilus multimeedia kinni, sai aku juhe pealt maha võtta, nö restart teha, aga mitte midagi. Pärast seda ei võtnud MM üldse pilti ette ja keskkonsoolis ükski tuli ka ei põle.
postitati 07.11.15 16:37 Tsiteeri
Jätke need aku juhtmed rahule, igasugu restarte tehakse uuematel autodel vähe teisiti.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Anc123
postitati 07.11.15 16:42 Tsiteeri
Tänud abistava info eest ! ;) Enne seda sai uuemate autode versiooni ka proovitud, nuppude kombinatsiooni.
Aga tänud sellegipoolest :)
postitati 07.11.15 16:51 Tsiteeri
See oli öeldud üldiselt, et inimesed loeks ja lollusi ei teeks.
Gunnark
postitati 07.11.15 17:03 Tsiteeri
Peale akujuhtme restarti ei tee paha kõik MMI-ga seonduvad kaitsmed ülekontrollida, soovitavalt hoia neid ca 10 sek enne kui tagasi paned ja ära segamini aja:
Need paremal pool armatuuri otsas:
Fuse carrier (black)
1 Vacant
2 Vacant
3 Vacant
4 Vacant
5 Steering column switch module 5
6 Electronic Stabilisation Program 5
Fig. 285 Diagram of
fuse box (left-hand
drive vehicle)
7 Diagnostic connector 5
8 Gateway (diagnostic interface for data bus) 5
9 Vacant
10 Vacant
11 Vacant
12 Vacant
No. Electrical equipment amps
Fuse carrier (brown)
1 CD drive 5
2 Switch module for Audi drive select 5
3 MMI/Radio 10/20
4 Light switch 5
5 Control unit for instrument cluster 5
6 Ignition lock 5
7 Vacant
8 Air conditioner blower 40
9 Steering column lock 5
10 Air conditioner 10
11 Diagnostic connector 10
12 Steering column switch module 5
Ja need pagassis paremal:
1 Electrical socket 15
2 Vacant
3 Radio/navigation 7.5
4 Control unit for digital sound system 30
5 MMI 5
6 Door control unit (driver's side) 30
7 Electro-mechanical parking brake 30
8 Seat heating, rear 30
9 Door control unit (passenger side) 30
10 Remote control receiver for auxiliary heating 5
11 Door control unit (passenger side) 15
12 Control unit for reversing camera 5
Fuse carrier (red)
1 Socket, centre console, rear 15
2 Socket, centre console, front 15
3 Socket, luggage compartment 15
4 Cigarette lighter 15
5 Parking aid 5
6Phone pre-installation without handsfree system
(VDA interface)5
7 Control unit for adaptive cruise control 15
8 Vacant
9 EPB switch (electro-mechanical parking brake) 5
10 Lane change assist feature 5
11 Seat heating, rear 5
12 Airbag 5
Kui vaja võin veelkord kaabliga ülevaadata peale seda.
Anc123
postitati 07.11.15 17:07 Tsiteeri
Kaitsmed sai mõlemast kohast ükshaaval välja võtta ja kontrollida aga kas see aeg nüüd 10seki oli, seda vast mitte. Kaitsmed olid kõik korras.
Tänud !
Gunnark
postitati 07.11.15 17:10 Tsiteeri
Tänud !
Ega see 10sek mingi näitaja pole, see oli mingi soovitus, mida kunagi lugesin:).
Anc123
postitati 07.11.15 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tänud !
Seega kaitsmetes asi pole :)
Ikkagi ootaks kellegi pakkumist kaheks minutiks enda AMI mooduli laenuks ;)
Gunnark
postitati 07.11.15 18:00 Tsiteeri
Igaksjuhuks üks alternatiiv kui ei tea või abilist ei teki:
Saad selle "loop" vidina ilmselt esmaspäev näiteks revalist või forsist vb on kellegil ka laenata.
Vb annab seda ka kuidagi koduste vahenditega imiteerida!
4E0 973 802
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/344947_x800.jpg
Anc123
postitati 08.11.15 18:32 Tsiteeri
4E0 973 802
Tänud. Teen proovi. ;)
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
