Audi a4 1.6 74 kw 1996 käivitub halvasti.
| Tsitaat: | Selline probleem siis, et autot käivitades sureb yldjuhul kohe välja kui teist korda käivitada sama jama andes gaasi peale jääb
käima. Mootori pöörded hästi õrnalt kõiguvad on ka ette tuld et linnas ise hakkab koha peal tsuti tuuritama nii 550-1500 pööret.
Vahet ei ole kas soe või külm mootor soojast peast käivitub sutsu kehvemini. Ehk kellegil sama jama old mis viga olla võiks.
Kyttefiltrit just alles vahetatud. |
Selline probleem siis, et autot käivitades sureb üldjuhul kohe välja. Kui teist korda käivitada, sama jama, andes gaasi peale, jääb käima. Mootori
pöörded hästi õrnalt kõiguvad, on ka ette tulnud, et linnas ise hakkab koha peal tsuti tuuritama, nii 550-1500 pööret.
Vahet ei ole, kas soe või külm mootor, soojast peast käivitub sutsu kehvemini. Ehk kellegil sama jama olnud, mis viga olla võiks?
Küttefilter just alles vahetatud.
