Pealkiri: Xenonite vilkumine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1127)
Siin123
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi B7 Quattro 3.0 tdi s-line
postitati 06.11.15 17:27 Tsiteeri
Xenonite vilkumine
Vb kõlab naljakalt ja imelikult, aga seisin garaazi ukse ees, xenonid põlesid vastu ust ning kui gaasi vajutasin liikusid xenonid õrnalt mingi 10cm alla.
Kas ongi loomulik, et gaasi vajutades ei pimestaks või midagi muud?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 06.11.15 17:47 Tsiteeri
Mis autost jutt?:)
postitati 06.11.15 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Mis autost jutt?:)
3.0 TDI B7
Siin123
postitati 06.11.15 18:02 Tsiteeri
Just 3.0 tdi B7 automaat.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.11.15 12:43 Tsiteeri
Täiesti loogikast lähtudes, siis standardvedrustusega auto tõmbemomendil läheb nina üles ja pepu alla, pisut. Siis oleks loogiline, et selle vältimiseks tõmbel tulesid alla tõmmatakse :P
Ega päriselt ei tea, selline mõttesähvatus lihtsalt.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.11.15 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Tulesi liigutatakse ikka peale seda, kui signaal nivooandurilt saadakse. Kohapeal ju p*rse paigal?
Siin123
postitati 07.11.15 17:54 Tsiteeri
Kohapeal on kere paigas jh.
rs156
Suletud konto
postitati 09.11.15 08:28 Tsiteeri
Seda küll, et kohapeal tagumik ei liigu, kuid kui seda ei kontrollita, kas gaasi andes päriselt kiirus ka muutub, siis ta võib seda üles-alla ikka liigutada ju. St ainult nivoo-andurid näitavadki nivood. Parameetrid, mille alusel kontroller päriselt tulesid liigutab ei pruugi ju ainult nivoo-anduritest sõltuv olla vaid näiteks ka kiirendusel. Muidugi oleks loogiline, et kui selline targem süsteem ehitatakse, siis võiks juba kiiruse järgi mõõta ka, et kohapeal mõttetult hammakaid ei ketraks :P
Täitsa huvitab kohe. Kas kellelgil mõnes audi teeninduses tuttavat elektrikut pole ? See ehk oskaks öelda.
Siin123
postitati 09.11.15 12:29 Tsiteeri
Mul võib see lihtsalt silmapete ka olla, kuna xenonite valgusvihust mingi 10 cm ülemine osa läheb heledamaks, jättes mulje nagu tuled liiguksid allapoole.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
