Pealkiri: A6 C5 2,5tdi mure käivitamisega. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2115)
wwww1
Registreerunud 20.10.15
Auto: A6 2,5 132kw
postitati 06.11.15 16:35 Tsiteeri
Tere oman audit A6 C5 2,5tdi 132kw aut 2001a. Mure siis selline, et suvel panin uue nukkvõlli komplekti (nukkvõllid, seibid, tõukurid, nookurid) samuti käis ka pump remondis. Nüüd külmast peast auto ei taha käia normaalselt, pump undab ja tagant viskab hallikat musta tossu ja ei ole jõudu kohapealt minna. Kui hoida pöördeid umbes 1500rpm kaks minutit, siis autol hakkab vaikselt jõud tagasi tulema ja mootori hääl muutub paremaks. Soojalt töötab kõik hästi, starterit ja minek. Diagnostika näitab, et külmast peast peksab kütet liiga palju. Milles võib viga olla?
wwww1
Auto: A6 2,5 132kw
postitati 09.11.15 19:07 Tsiteeri
Selline asi ka, et kui lasta autol töötada umbes 2-3min ja välja suretada 2-3minutiks ja uuesti käima panna, mootor töötab nagu poleks midagi olnud, ei tossa ega pump unda. Lausa müstika.
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 18.11.15 20:58 Tsiteeri
Temp. andur korras?
wwww1
Auto: A6 2,5 132kw
postitati 19.11.15 11:12 Tsiteeri
Mingeid veakoode ei ole. Aga näitajad näitasid ei külmast peast peksab kütet liiga palju.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 19.11.15 16:34 Tsiteeri
Võta kõne Karla autosse. Mikk Aus 56455040. Leiab kindlasti su murele lahenduse.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 25.11.15 17:18 Tsiteeri
Oled targemaks saanud?
wwww1
Auto: A6 2,5 132kw
postitati 26.11.15 08:15 Tsiteeri
Targemaks ei ole saanud, niipalju ainult et proovida õhulugeja ära vahetada, kuna diagnostikad ei pidanud korrasolekut näitama.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
