Pealkiri: Mure A4 B5 bose heliga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2057)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 06.11.15 15:27 Tsiteeri
Tere
Autoks Audi A4 B5 sedaan Facelift bose helisüsteemiga ( makk Concert 1 )
Mure siis selline, et vahepeal Tagumine aknalaua supakas ragiseb vahepeal aga mitte.
Ühel päeval kuulad muusikat ja heli on ilus puhas teisel päeval aga ragiseb veidi ja häirib hea muusika kuulamist.
Juhtmed olen üle käinud ja pistikud ka ning pole viga täheldand.
Kõlari enda välistaks ka kuna kui kõlar läbi on peaks ta pidevalt ragistama ja krabistama.
Ise kahtlustan makki või võimendit aga ehk on kellegil olnud sama mure ja oskab asjakohast infot jagada?
Igatahes juba tänud ette ära!
rh
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 06.11.15 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: sky7
Tere
Võta võimendi ja makk lahti ja vaata pistiku pesade jooted üle. Kuskil vast joode, mis tahaks veidi värskendust.
Maa Mees
sky7
postitati 08.11.15 16:51 Tsiteeri
Tänud info eest, kui millalgi aega ja koha leian siis vaatan üle, samas nagunii plaan concert 2 makk sisse panna ja kui see probleemi ei lahenda jääb vaid võim üle vaadata.
rh
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.11.15 10:09 Tsiteeri
Makk eraldi supaka kanalit välja ei saada, kuid line-out väljundid on olemas, mille kaudu saab endale heli ka tagumine supaka võimendi. Soovitan pigem selle üle kontrollida :P Spetsiifilisemalt siis supaka võim välja võtta ning supaka kanaliga seonduvat jootekohad üle teha, kui muud kohad ei krõbise.
sky7
postitati 10.11.15 04:16 Tsiteeri
Tere
Seda et makk ise supaka väljundit välja ei saada teadsin, kuid ei mõelnud selle peale :D
Mul jah ainult üks tagumine aknalaua supakas aegajalt kragistab ja ragistab teised on kõik korras ja töötavad ideaalselt.
Igaljuhul suured tänud info eest nädala lõpus katsun pilgu peale visata ja vea kõrvaldada.
Algselt postitas: rs156
rh
sky7
postitati 12.11.15 09:27 Tsiteeri
Niii nüüd siis veidi lammutatud ja targem.
Esmalt sai siis võim maha võetud ning laiali arutatud ( võim igati korralik kõik jooted ja asjad ideaalselt ja pold mõtet kolbi soojaks ajama hakata).
Panin siis sama targalt kõik kokku tagasi nagu lahti sai võetud ning otsustasin vasaku kõlari pistikust vedada otse kõlari juhtme parempoolsesse kõlarisse ( see mis aegajalt ragistab ja häält teeb).
Panin siis maki käima ja see sama parem kõlar mis mind häirib, ragistas jätkuvalt nüüd ei ole enam mingit küsimust kindlasti on viga kõlaris endas aga ajusid ragistama paneb pigem see miks ta vahepeal ragistab ja siis vahepeal ei ragista üldse :(
Vb lihtsalt mingi sitt või sodi kuskil vahel mis aegajalt teda ragisema ja kõrisema paneb.
Igaljuhul targad mehed andke nõu kuidas sedaanil aknalaualt kõlarid kätte saan ?
Tean, et aknalaua kate tuleb ära võtta ja siis pääseb ligi aga kui palju ma pean eelnevalt lammutama, et seda aknalaua katet kätte saada?
Eks töö mahust oleneb kas viitsin väljas külmetada või kakun ragisevalt kõlarilt juhtmed tagant ning sõidan kevadeni ja kui jälle soojaks läheb siis võtan asja uuesti ette.
rh
rs156
Suletud konto
postitati 12.11.15 09:36 Tsiteeri
Hei,
https://www.youtube.com/watch?v=oBUDQu-VcOo
Ehk on abiks, see muidugi nii, et istmed alla lastud, ei tea, kas sinul ka nii saab. Krõbisema hakkab kõlar siis, kui on tsentrist väljas näiteks, või kui on membraan kannatada saanud kergelt näiteks. Või kui kõlari enda juhe on katkendliku kontaktiga, see oleks kõige loogilisem, miks teinekord on heli ja teinekord mitte. Kõige mõistlikum on kõll välja võtta ja õrnalt sisse suruda membraani äärtest ja kuulatada, kas käib puhtalt ja visuaalselt vaatad, kas oleks nagu tsentris. Lisaks saad väliselt testida või välja vahetada siis :)
sky7
postitati 12.11.15 13:02 Tsiteeri
Tere
Videos see aknalaua kate samasugune aga mul pole küll neid mutreid seal keskel ja pole veel siiani aru saand kas on vaja võtta istme ääred ja piilari plastikud ka ära või saab lihtsamini kätte selle katte.
Hetkel kuulan muusikat 1 supakaga aga heli pole ikka päris see mis kaks supakat teevad :D
Hei,
rh
rs156
Suletud konto
postitati 12.11.15 13:16 Tsiteeri
Hm.
http://audi-diy.blogspot.com.ee/2007/10/audi-a4-removing-and-installing-rear.html
https://www.youtube.com/watch?v=v1WEuVeHtrM
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5508656-Rear-speaker-removal
Seal peaks kõik info olemas olema :)
sky7
postitati 12.11.15 16:15 Tsiteeri
Suured tänud, millalgi aega saan siis võtan ette selle töö!
rh
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
