Pealkiri: Audi A4 B5 kesklukk ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1166)
mustdeemon
Registreerunud 29.06.05
Auto: AUDI 80
postitati 06.11.15 11:10 Tsiteeri
Tervitus siinsele rahvale.
Otsisin natuke siin foorumis infot aga ei leidnud seda mida otsisin.
Nimelt ostsin emale uue auto milleks on Audi A4 B5 avant 1995.a
Ja avastasin et, kesklukk ei toimi ning kuna ise pole selle isendiga varem kokku puutunud siis küsiksin nõu.
Anomaalia on siis selline et, kui esimestest ustest uksi lukku või lahti keerata siis ei toimu midagi.
Isegi selle uksega ei toimu midagi millest võtmega keerata. Ehk siis ei pane lukku ega ei tee ka lahti. :(
Kui salongist juhiuksenupp alla vajutada siis paneb kõik uksed lukku ja võtmest keerates lahti ka ei tee.
Kui tagaluugist keerata siis sealt paneb kõik uksed lukku ja teeb lahti ka.
Proovisin keskluku pumpa vahetada ja sama jama...
Peale enda kesklukupumba tagasi panekut paned tagaluugist võtmega keerates uksed lukku ja lahti teeb nüüd siis kui võtmest kaks korda keerates kuigi enne avas esimesest korrast.
Kõige naljakam on see et, ta ei ava ega sulge ka mitte seda ust millest võtmega keerata.
Ustest keerates on kesklukupump vait aga tagaluugist keerates teeb häält.
Minul on vaikselt mõistus otsas.
Kas keegi oskab öelda kuskohast viga otsida ja mida veel proovida ?
Ja mis asi annab käsu võtmest keerates keskluku pumbale ?
Tänud juba ette ära.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 06.11.15 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mustdeemon
ukse lukul on seespool mikrolüliti mis annab mootorile signaali. Kui sul võtmest keerates midagi ei toimu siis on ehk luku küljest hoob lahti/katki. Kisu ukse polster maha ning vaata mis sul seal lingi juures toimub.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 06.11.15 11:33 Tsiteeri
Esimestel ustel need lukustus mehhanismid lahti võtta, ju on seal miskit lahti/katki et ei keera isegi seda sama ust lukku.
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 07.11.15 17:52 Tsiteeri
Ma püüan paari päeva jooksul aega leida ja uksed lahti arutada.
Siis annan ka põhjuse teada.
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 14.11.15 23:40 Tsiteeri
Kiskusin nüüd ukse lahti ja sain natuke targemaks aga tahaks ikka teie käest nõu küsida ja infot.
Nimelt on minu autol ukselukk jämeda.
Nimelt ongi üks varras lahti aga ei leidnud kohta kuhu see kinnitada ja nagu midagi oleks sealt luku küljest puudu.
Panen ka pildid oma avastusest.
https://www.upload.ee/image/5332695/Lukk_1.jpg
https://www.upload.ee/image/5332698/Lukk_2.jpg
Ja lammutasin tööjuures 2 samasugust autoust laiali aga seal olid ukselukud peenemad.
Teoorias peaks saama need peenemad ka panna või millised on teie kogemused ?
Pilt ka teisest ukselukust.
https://www.upload.ee/image/5332699/Uus_lukk.jpg
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
