Pealkiri: Kas kellelgi on ettetulnud plokikaane vahetus pihustite pärast? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3236)
meor
Registreerunud 16.07.12
postitati 06.11.15 07:33 Tsiteeri
Lasin oma vanad pihustid taastada ja uuesti kasutusele võttes pihustid enam ei tööta korralikult. Tühikäigul puterdab ja pööre kõigub. Muu korras.
Otsin kasutatud pihustid ja kõik töötab.
Pihustid taastanud firma väidab ikkagi, et plokikaan ei ole korras. Kas kellelgi on plokikaane vahetus pihustite pärast ette tulnud?
postitati 06.11.15 08:05 Tsiteeri
Ja miks seda vanas teemas edasi ei lahka?
meor
postitati 06.11.15 10:29 Tsiteeri
Mõtlesin, et äkki liiga pikk tekst ja mõni ei viitsi lugeda?;)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.11.15 13:54 Tsiteeri
Mind huvitaks ennastki, et mis sellel plokikaanel viga saab olla, küsi konkreetne selgitus nendelt ja kirjuta siia.
meor
postitati 08.11.15 16:02 Tsiteeri
Pihustid istuvad 1 poldiga kinni siis plokikaane küljes vms. Kuna see pidavat olema sitt kinnitusviis siis väidavad, et pihustid kipuvad seal pesas loksuma ja kulutama plokikaanes olevat pihustipesa. Kui see liigselt ära kulub siis polevat pihustid enam tihedad ja miskit kütust lekib tihendite vahelt läbi.
Nad näitasid mulle fotot, kus tõesti oli näha plokikaanes sellised kulumisooned, mida pidavat saama veidi freesida, kuid mitte lõpmatuseni. Ja pihustipesa põhja ei pidavat vist üldse saama freesida.
Selliste asjade sümbioos toob kaasa uue plokikaane vahetuse.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 08.11.15 17:07 Tsiteeri
Tartu Astromotos taastatakse pihusti pesasi. Selles jutus pole tegelikult mitte midagi vale. See pumpihusti üks hädasi on, et pesad lähevad ära. Uuematel mitmeid kordi olnud, et tulevad mõrad sisse. Kütuse kanali ja kaane vahele, nii et küte hakkab mõrakaudu silindrisse lekkima.
teet82
postitati 08.11.15 19:25 Tsiteeri
Tegelikult need kulumisrandid ei tohiks jääda kohakuti tihenditega ja ei tohiks suurt rolli mängida. Oht ongi ainult selles, et teravad servad vigastavad tihendeid kui pihustit sisse pressitakse. Tavaliselt aitab kui peene liivapaberiga neid servi natuke lihvida, paljud mootorid on korda saanud nii. Ja tavaliselt on ikka käivitusprobleemid kui kuskil on ebatihedus ja küte vajub ära, aga seda probleemi vist pole?
Sellised kulumisrandid on kõigil kasutatud kaantel, ainult selle põhjal küll kaas vigane pole.
meor
postitati 09.11.15 07:47 Tsiteeri
Käivitusprobleemi pole. Ning praegu peal siis Karla auto paigaldatud teised kasutatud pihustid, mis ostsin ning need töötavad.
Mis ei tööta on taastatud ehk uute sisudega remonditut pihustid.
Imelik ongi see, et nad väidavad, et mõned teised võivadki sobida ja toimida selle katkise plokikaanega.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.11.15 10:12 Tsiteeri
Kuidas siis need teised nende arvates seal töötavad ja nende parandatud mitte, pihustid on ju mõõtudelt täpselt samad. Selline tunne ,et tahavad lihtsalt raha teenida ja mitte oma praaki kinni maksta.
Mida nad nendel pihustitel siis vahetasid peale mida jamad hakkasid ?
Rain573
postitati 09.11.15 18:23 Tsiteeri
Suht palju jama mitte milestki. Kui vanadega töötab ja näidud paigas siis need taastatud on ikkagi mitte töökorras ju. Miks pole mõõdetud sis pihusti lekkimist või mõrasi kaanes? Keera eelsüüte küünlad maha ja survesta kütusekanal ära 8-10 bari on täiesti pisav ja on näha kohe milline pihusti lekib. Kui kaas maas on ka mõrad kohe näha.
kuno666
postitati 09.11.15 18:35 Tsiteeri
Ja ega need mõrad sinna muudmoodi ei tule ka kui sõita katkiste pihustitega. Kui väga pikalt nii sõita saad ka juba mõraseid kolbe vahetada.
Enda masinal vahetasin samuti kunagi pihusteid kuna need ei töötanud enam ültse ja sai pandud peale inglismaalt tellidud kasutatud pihustid. Aasta sai sõita ja läksid ka need läbi. Saatsin pihusti diselandi kontrolli öeldi ,et otsad kulunud ja remont on 225 euri tükk. Kuna selle raha eest tundus asi liiga kallis siis paar õhtut netis kolamist ja otsimist tellisin inglismaalt +120% otsad ja lasin diselandis vahetada ja kogu see nali läks maksma 650 euri. Siiani töötavad ilusti. Kui otsida siis leiab ka originaal mõõdus normaalse hinnaga uued pihustiotsad ja mured kaovad.
meor
postitati 19.11.15 14:34 Tsiteeri
Väidavad, et Karla auto oskab pihusteid sobitada katkise plokikaane külge seetõttu uued ostetud pihustid töötavadki.
Neil pmst 100 erinevat vabandust iga asja kohta. Suhteliselt jabur on midagi üldse vaielda, kui ei ole selle asjaga nii sõber ka.
Ala, et Karla auto on nende konkurent ja nemad tahavadki Valori teenuste stendi näidata mustas valguses. Umbes midagi sellist infot genereerivad seal mulle.
Väidetavalt vahetati kogu sisu kui ma õigesti aru sain.
Inforemeerisin neid ka, et selline teema on Audifoorumis ja las võtavad ka sõna kui huvi.
Muidugi kas siin leidub neile sobivat oponenti.
Olen võtnud seisukoha, et ei välista üht ega teist. Ja enne ei laima kedagi, kui asi pole lahendatud.
Kõik võib olla. Võibolla on tõesti mingi loll juhus ja mu olemasolev plokikaan ei soovi lihtsalt vanade pihustitega koostööd tegemast? :)
Nagu mõni meesterahvas soovis uut naist? :D
Algselt postitas: kuno666
kuno666
postitati 19.11.15 15:10 Tsiteeri
Seda tahaks küll teada mis moodi neid seal siis sobitada on võimalik. Keevitavad pihutile randi juurde et peaks või siis käivad nihikuga mõõtmas mis pihustid oleks sobilikumad. Enda autol olen vahetanud mitmeid kordi pihusteid küll selle tõttu ,et pihustid olid läbi lootsin ,et puhastamine ja uued tihendid päästavad aga ei midagi. Tellisin inglismaalt uued kasutatud peale ja polnud mingit jama. Panin peale ja toimisid. Pigem on ikka nende poolne jama ja lihtsalt ajavad mingit jama ,et sa lõpuks loobuksid.
Algselt postitas: meor
meor
postitati 23.11.15 10:58 Tsiteeri
Eks ta tundu mullegi nõnda.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
