Pealkiri: A6 multitronic käigukasti sobivus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1495)
quauld
Registreerunud 23.10.13
Auto: 3xtyp 43 200 ja c5 hitler
postitati 05.11.15 20:57 Tsiteeri
Kas on võimalik panna FSC koodiga kasti asemele teise koodiga kasti?
Autoks on a6 2001 2,5 tdi 114 kw.
quauld
postitati 06.11.15 19:16 Tsiteeri
Ei ole siis kellelgi kogemust?
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 09.11.15 12:06 Tsiteeri
Kastil peab sobima nii sisendülekanne kui ka planetaarülekanne ning R käigu ülekanne. Kui esimest kahte saab kataloogidest veel vaadata siis R käigu ülekannet mitte. Lihtsalt kasti sisendvõll peaks sama numbriga olema, siis on kindel et R on sama ülekandega. Samas on olemas ka kindlasti teise tootekoodiga sisendvõlle millel on ka "õige" ülekanne.
Ühesõnaga on olemas kaste mis selle käigukasti asemel sobivad, aga on väga palju kaste mis ei sobi.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
quauld
postitati 15.11.15 14:16 Tsiteeri
FSL kast võib sobida?
R129
postitati 16.11.15 13:19 Tsiteeri
FSC ja FSL edaspidi ülekanded sobivad omavahel - R ülekannet ei ole kuskil kirjas kahjuks.
quauld
postitati 16.11.15 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Tänud info eest.
quauld
postitati 19.12.15 18:59 Tsiteeri
Selgus et oli juba mingit jama tehtud ja pandud peale 1,9 kast koodiga fwl 2,5 tdile
R129
postitati 21.12.15 12:01 Tsiteeri
Kõigi kolme kasti ülekanded on edaspidi samad. Lihtsalt osadele pakutakse softi uuendusega 6 ketta asemel 7 ja teistele mitte võib-olla.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
