Pealkiri: Juhiukse lukk ei ava!! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1880)
Urmo1
Registreerunud 29.07.04
Auto: Coupe Quattro 2,8
postitati 24.04.05 11:57 Tsiteeri
Probleem algas sellest et lukus uksega linki haaraates (pool kogemata), ja seejärel puldist ukse avamisel ei hakanud link enam taha! st et link käist täiesti tühja. Puldist uuesti kinni-lahti ja hakkas tööle. Kuu või paari pärast hakkas jama uuesti.(keegi pätt võis ka näppida linki) siis jeblasin juba kauem, hoidsin linki üleval ja puldiga muudkui kinni-lahti - sain korda. ja ohh häda, nüüd kolmandat korda see jama ja enam korda ei saa. tunned et lingi all käib mingi klõps aga ei sisemine ega välimine link ust ei ava!! kusjuures kõik vardad ja asjad tunduvad liikuvat ehk siis kesklukust lukku läheb aga lukumehhanism vist ei ava ust!!???
On kellegil sellist/taolist jama olnud ja mis rohi aitab.
Kes oleks head nõuandjad- alarmipaigaldajad näiteks??? (nad võtavad uksi lahti, äkki teavad?)
Autoks siis Coupe 92a. - nüüd üheukseline ja loomulikult mitte ei avane juhiuks :)
Aidake inimest.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.04.05 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo1
Aidake inimest.
tõmba see polster maha ja vaata seal nende hoobadega mingi kamm ma arvan või siis hoova kinnitus selline plastist junn see väsind.
Mul oli ka miskit analoogset ja oli see junn läbi.
Urmo1
postitati 24.04.05 16:38 Tsiteeri
Ilma ukse lahti tegemata pole võimalik polstrit maha võtta!!
Polstri peab üles tõstma aga uksepiidad ja asjad jäävad ette!
Vaja kuidagi muudmoodi läheneda.
abi endiselt oodatud.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 25.04.05 07:05 Tsiteeri
endal 1 teise autoga aitas kui seest lukutasin (ise sees olles :D ) keskluku (seest nuppu allavajutades) ja siis avasin seest uuesti keskluku - sain ukse lahti (kinnikiilunud ukse - ja siis juba polstrit lammutama.
jalgratturid jalgrattateele
Urmo1
postitati 25.04.05 11:20 Tsiteeri
Nüüd juba ustega suurem jama. Parempoolne ei lähe lukku enam suure klõpsutamise peale. Kopp juba ees ja sahk taga.
Polstrit ei tahaks ka veel nagu lõhkuda.
Ma olen juba seda proovinud. peaaegu kõikke juba.
Tuleb korraks vist vihaseks saada, siis saab lahti! :)
Urmo1
postitati 25.04.05 17:53 Tsiteeri
Juhiuks nüüd lahti!!!!
5 päeva nus..inud ja nüüd , õhtul läksin auto juurde- juhiuks lahti. Absoluutselt mitte midagi pole teinud peale luku puldist avamise??? lihtsalt proovisin linki .....ja!!!???? ...lahti ning sama hoobiga ei lähe enam kunde uks lukku. Lihtsalt lukk ei lukustu.
Kas peab kugugi maagi juurde põõrduma? võtab needuse maha.
Tänan tähelepanu eest.
T.P.
Auto: puudub
postitati 26.04.05 09:10 Tsiteeri
kui uksed lahti siis kisu see polster maha - saad kohe aru mis ei tööta.
Timo
Urmo1
postitati 26.04.05 18:59 Tsiteeri
Polster maas ja leidsin vist vea ülesse. ukselukk - lukumehhanism.
lihtsalt mustust täis ja vana.
liivakell
Registreerunud 19.06.04
Auto: audi 90quattro 2,3
postitati 26.04.05 23:47 Tsiteeri
Sa lase sinna natuke lukuõli (mitte lukusula) ja oota õhtuni siis peaks edasi töötama. Mul endal kunagi aitas:
Kui masin vähegi liigub tasub sõita :)
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
