Pealkiri: Talverehvide vanus. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3290)
jarmzolen
Registreerunud 04.06.15
postitati 04.11.15 14:52 Tsiteeri
Talverehvide vanus.
Ei osanud kuskile mujale postitada, niiet uurin siit.
Nimelt jõudsid minu kätte ühed Nokian Hakkepeliitta 1 naastud. Kasutatud on neid ainult 1 talve(mustijääk ca 8mm ja naelad 99% alles)
Rehvidel ühtegi pragu ka pole. Ainus mis teeb muret on rehvide vanus, ca 10+ aastat. Rehvitöökojas öeldi, et neid rehve ei tasuks kasutada enam, et lõpetan kraavis.
Ise mõtlen kas asi on ikka nii hull? Kuna pooled sõidud on mul maapiirkondades, kus enamjaolt kinnitambitud lumi/jää siis lõppudelõpuks pidamise annab mulle ju ikkagist ainult naelad?
Saan aru, et ajapikku rehvid kaotavad elastsuse ja muutuvad kõvemaks aga ise arvan, et sõidustiil mängib ilmselt kõige suuremat rolli pidamise osas.
Või kuidas te foorumlased vanadesse rehvidesse suhtute?
Samuti ei leia ma ka tehnonõuetest kas rehvidel on mingi kindel vanus, millest vanemaid enam seaduse järgi alla panna ei tohi?
postitati 04.11.15 15:00 Tsiteeri
Kinnitambitud lumel vaevalt naastudest kasu on, see siiski liiga pehme, et naastud sinna saaks haakida kinni...
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 04.11.15 15:03 Tsiteeri
Eestis vanusepiirangut rehvidele ei ole,aga üle 6 aasta vanust väga ei soovitata.
Kui muster näpuga katsudes natukenegi pehme on ,siis proovi ära.Aga kui päris plastik tundub ,siis pigem mitte.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.11.15 15:49 Tsiteeri
Vana tarkus- ei hoia ükski rehv autot teel, ikka juht. Ära mängi füüsika seadustega ja jõuad punktist A punkti B.
Kui rehvid on ilma vigastusteta (vähemalt visuaalselt), torka aga alla, küll kestavad. Soovitusi tuleb alati kuulata, aga oma aju on see, mis otsustab. Kasutan isegi juba neli talve mingeid Soome Ässä naastudega protikaid Hakkapeliita 2 mustriga ja ei saa midagi halba nende kohta öelda. Rehv ikka konkreetselt Põhjamaa jaoks toodetud, iseasi, et moraalselt vananenud. Aga sagedamini võid neid jälgida küll.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 04.11.15 16:11 Tsiteeri
Aastaid tagasi sai ostetud uuena Gislavedi NordFrost5 naastrehvid, mida kasutatasin kaks talve.
Kuna auto läks müüki, sai vahetult enne kolmandat talve üks esimene rehv uus ostetud (seni teadmata põhjustel kulutas ühte esimest teistest oluliselt rohkem.) Tulemus oli see, et kolm rehvi olid u. 8mm jäägiga ja kaks aastat kasutatud ning üks täiesti uus.
Nii vähe kui ma sõita jõudsin, siis suhteliselt siledal maanteel tahtis auto pidurades ennast ümber selle uue rehvi keerata.
Proovisin hiljem veel, et äkki sai ise millestki valesti aru vms, kuid kahjuks mitte.
See vahe oli päris jahmatav.
P.S> Naastud olid kõik alles.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.11.15 16:19 Tsiteeri
Pakun, et esimest kõrvalistuja poolset kulutas rohkem?
Ise alla vast ei paneks. Olen korra hiina M/S proovinud lumega. Loomulikult polnud see lumemärgiga, vaid lõuna euroopa jaoks M/S ja pidamist oli, aga seisma ei jäänud. C6-ga pidurdades läks mingi 300m kindlasti otse, enne kui pidama jäi. Täielik pettumus minu jaoks. Olid autoga kaasa tulnud "talve"rehvid. Esimese lumega sai korra poes käidud. Pärast seda järgmine päev õnneks lund maanteel polnud ja sain minna uued osta.
Life is tough.
jarmzolen
postitati 05.11.15 14:00 Tsiteeri
Nojah, ilmselt panen alla ära ja vaatab kui hull asi on.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.11.15 15:14 Tsiteeri
Iga rehvivahetusperiood on kuskil mingi ports inimesi, kes veeretavad senti, et saaks vähegi odavamalt rehvid autole. Miks jännata rehvidega, mis on toodetud ajal kui teemaalgataja oli poole noorem kui praegu?
Edasine on puhtalt meelevaldne üldistamine lähtudes profiilis olevast sünniaastast.
Kuna mainitud on Hakka1 rehvi, siis need on nii vanad, et tegu on max 15" rehviga. Uus selline rehv maksab 50-70€ tükk, conti ja nokian kallimad, ehk siis laias laastus 250€ jooks. Arvestades vanust, siis võiks teemaalgataja telefoni soetushind olla samas suurusjärgus.
Siit ka küsimus: Kui sul telefon ei tee oma ettenähtud tööd, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab? Võrreldes sellega, kui rehv ei tee oma tööd...
("omal ajal suverehviga siksiga saime kõik sõidetud" mehed sööge salatit edasi, teid see teema ei puuduta)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 05.11.15 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jarmzolen
Tõenäoliselt pole hullu. Endale sattusid mõnda aega tagasi 7 aastat vanad Michelin Ivalo naelad-esimesed kaks talve olid täitsa OKd, kolmandal olid nagunii juba kulunud. Aga vana kuid vähesõitnud naela puhul soovitan kindlasti teha pidurdamistest, see on koht kus vana nael võib halvas mõttes üllatada. Ehk siis proovida pidurdada äkilisemalt kui muidu, loomulikult kusagil ohutus kohas.
Auto: 5x4x4
postitati 05.11.15 16:22 Tsiteeri
Asi ei sõltu rehvist endast vaid säilitustingimustest ja rehvi kooslusest. Näpuga katsumine on üks idiootsemaid "teste", mida sellisel juhul usaldada saab, samuti puudub seisnud rehvidel igasugune seos naastude pidamisega. Ma päris tõsiselt ütlen, et naastude materjal aegade jooksul ei muuda oma füüsilisi omadusi, rehv ise aga küll.
Minule on autole alla juhtunud rehvid, mis tegid maanteel lihtsalt "lambist" pauku ja läksid külgedelt lõhki ilma ühtegi füüsilist kahjustust omamata (vähemalt visuaalselt). Selge oli, et rehvid polnud esimesest noorusest ja siiani pole enam samasugust probleemi esinenud kui hakkasin teadmata minevikuga asju vältima :).
Tavaline tõde selliste "ahvatluste" juures on see, et eks igaüks mängib ise loteriid ja õpib hiljem oma vigadest :).
real-illusion
postitati 07.11.15 18:42 Tsiteeri
Mul äi sai just odavalt 05 toodetud rehvid. Eks kui lumi ja lörtstuleb, siis kirjutan ka siia, kui suur vahe on. Tegu continental naastudega. Ise midagi head ei oota, aga eks elame näeme. :)
Life is tough.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.11.15 18:57 Tsiteeri
Varem olid auto aastased läbisõidud väga väikesed ja eelmisel talvel sõitsin seitsmendat talve samade (naast)rehvidega, viimasel aastal olid nendest küll käigus veel ainult 2 tk (paigaldasin ette). Seoses rehvidega mingeid probleeme ei olnud.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
