Pealkiri: Eelsüüte küünal vilgub a4 2.0 2007 2,0 TDI (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3983)
smagi92
Registreerunud 03.11.15
postitati 03.11.15 10:36 Tsiteeri
viimased kaks päeva on hakanud sõitmisel vilkuma eelsüüte küünla tuli.
http://postimg.org/image/q1eodehrf/
Nimelt peale autokäivitust sõidad oma 2-3 km siis hakkab vilkuma ja auto läheb avarii reziimi ,et kaod jõud ära kui gaasi vajutada.
Nimelt kuuaega tagasi hakkas DPF filter ka põlema korraks. Kuid kustus kiiresti ära.
Oskab keegi aidata kuidas sellest lahti saada ?
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 03.11.15 12:21 Tsiteeri
Eks seal võib võimalikke sümptomeid mitu olla, kuid kõige targem oleks kaabel taha ühendada ja vaadata mis vastuseks tuleb.
Puusalt tulistatuna võin omast kogemusest öelda, et oli sarnane seis. Üks hetk põles korraks tahmafiltri tuli, seejärel kustus ja vahelduva eduga läks eelsüüteküünalde tuli põlema ja jõud kadus ära. Kaabliga sai aimu, et tahmafilter ei ole suutnud end põletada ja selle põhjuseks oli üks vigane andur. Üritas, kuid läks mingisse re˛iimi ja põletamata tahma näidud olid parajalt kõrged ( vähemalt nii rääkis diagnostik ). Pärast anduri vahetamist oli tükk maad manuaalset põletamist, et töökorda tagasi saada. Kui aga oled juba filtri umbe sõitnud, siis saad kas uue osta või siis vahelt ära võtta ja ringi kodeerida.
Ehk siis soe soovitus: lase teadjal inimesel kaabliga üle vaadata.
smagi92
postitati 03.11.15 15:08 Tsiteeri
Paari päeva pärast sõber viskab arvuti taha, Kas arvutiga võimalik tahmafilter läbi põletada korralikult ?
postitati 03.11.15 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: smagi92
Oleneb kui täis on.
Ning peale sellist põletamist kindlasti õli ära vahetada.
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 04.11.15 10:33 Tsiteeri
Endal on nüüd sama jama. Autoks Audi A5 3-0tdi 176kw Eelsüüte küünalde tuli vilgub, põleb mootorituli ning jõudu pole üldse. Auto aju on näpitud+tahmafilter eemaldatud.
Veakood: 4891 - EGR Valve (N18) P0403 00 [175] - Malfunction
Ehk siis EGR klapp on vigane ning vajab vahetust ja usun et egr-i jahuti on ka umbes.
Alguses viskas mõneks sekundiks mootoritule põlema . Esimesel võimalusel läksin diagnosti ning näitas samuti egr-i viga. Kuna plaanis oli EGR üldse pimedaks teha ja täiesti välja lasta progreda siis ei pööranud sellele veel pikemat tähelepanu. Nüüd hiljuti jäi mootorituli põlema külmast peast, sain sõita 2-3km ning jõud kadus täielikult ära.
Kuna nüüd ongi vaja ette võtta ca.230km sõit remonti, et egr pimedaks teha, siis kas on mingit nippi kuidas saaks selleks ajaks mootori avariire˛iimist välja. Päris ohtlik on sõita kui 90km/h tuleb väga väga vaevaliselt ning jään koguaeg teepeal jalgu.
Terv. Karel
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
