Pealkiri: A3 1999 raadio vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2233)
Scotch
Registreerunud 03.11.15
postitati 03.11.15 09:47 Tsiteeri
Originaal raadio (Audi concert) sai otsa ja mõtlesin, et panen asemele poest ostetud Blaupunkti. Aga otsad ei klapi, vähemasti tundub nii. Kas keegi teab kuidas ühendada poe raadio originaal raadio juhtmete otsa. Või siis ütleb keegi mida kaasa pandud pildil täpselt need nimetused tähendavad.
Vabandust kui teema läbi käinud on. Otsinguga ei suutnud mina leida.
Skeem
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 03.11.15 13:29 Tsiteeri
http://i.imgur.com/FR3a0im.png
Ülevalt, vasakult paremale
1 rida
Mass
valgustus-lülitab maki tuled põlema kui makk ei tööta, kuid auto armatuuri valgus süttib.
ei tea
Mute, lülitab heli välja tel vms asja peale
2 rida
Aku pluss, pidev toide 30
toide läbi süüteluku raadio oasendi 15
k-bus pole blaukaril vajalik
kiiruse signaal, makk regullib automaatselt volüümi juurde kiiruse tõustes.
Scotch
postitati 05.11.15 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
1 rida
Mass
ei tea
2 rida
Tänud aga, mida see pidev toide 30 ja raadio oasendi 15 tähendab ?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.11.15 10:16 Tsiteeri
Äkki mõtleb kasutaja "yks" kaitsme numbreid selle all?
S-Kont on muidu varasematel süsteemidel süüteluku pinge, st kui süüte paned ACC asendisse siis peaks sinna pinge peale tulema. Nt kui sul on Audi Chorus 1 ning sa ei lase S-Konti pinget peale, siis ta lülitab end automaatselt iga tunni tagant järgi - funktsioon, et auto akut ei koormaks kui kogemata makk sisse jäeti aga süüde sees ei ole. Ilusti töötas makk ka ilma selle "toide läbi süüteluku asendi" klemmita, mõnel teisel makil on seal kohas aga hoopis" Antenna amp out", st kui maki sisse lükkad, siis lükkab toite peale antennivõimendile. Kõige lihtsam oleks sul testida nii, et võtad selle pistiku audi maki tagant ära ja mõõdad üle, kas tuleb süüde sees S-Kont peale +12V, peaks tulema.
postitati 09.11.15 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Siiski on jutt terminalidest:
30 on pidev +12V
15 on süütega lülitatud +12V
Lisaks veel 31 on mass, 15x on süütega lülitatud, aga starteri kasutamise ajal katkestatud ja S-kontakt saab pinge sellest hetkest, kui võtit süüte lukus keerata ja pinge katkestatakse alles võtme süütelukust eemaldamisega.
Scotch
postitati 10.11.15 13:01 Tsiteeri
Tänud kõigile. Kuid paraku ma ei saa ikkagi panna seda "poe" vidinat sinna. Kuna kõlarid taga on mingi võimendiga neid vahetama ei viitsi hakata.
Äkki aga keegi teab, kus remonditakse originaal raadiot. Sellel praegu jääb hääl valjult peale, keegi ütles, et miski "kivi" läbi..
rs156
Suletud konto
postitati 10.11.15 13:23 Tsiteeri
Võimendi tahab endale line-in sisendit lihtsalt, kui blaupunkt pakub line out väljundeid siis peaksid asja niisama juhtmete õigesti ühendamisel käima saama. Kõige parem oleks kui saaksid line-out helinivood reguleerida, vahel lubab makk seda ka teha, vahel pannakse high-low / low-high convertereid vahele.
Sinu maki probleem on põhimõtteliselt ühes EEPROM ehk mälukivis, kuhu tarkvara vea tõttu kirjutatakse iga volüümi-nupu kruttimise peale uued väärtused. Kuna kivil on mingi max arv kirjutus-tsükleid, mida kasutada saab siis on see täis saanud. Selle paranduseks siis kivi vahetus + softi uuendus, esimese võin sul ise ära teha, kuid softi ma küll ei tea, kust saaks :P
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
