Pealkiri: Kasti aju kodeerimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1424)
villis21
Registreerunud 01.06.11
Auto: 100 tdi quattro 92a.
postitati 03.11.15 06:03 Tsiteeri
Kas on võimalik automaatkasti aju 1996a. a6 2,8 quatro oma ümber kodeerida a6 2,5 tdi omaks.
Pistikud ei klapi muidu viskaks lihtsalt ajud ringi.
Tegin ümberehituse diisliks, nüüd häda kastiga, ei tööta väga hästi.
Abi oleks kiiresti vaja!
Tänan!
bensiin on pintslite pesemiseks,
Diislis peitub jõud!
postitati 03.11.15 16:40 Tsiteeri
Pistikud üldiselt klapivad, sul ilmselt üks on uuema automaatkasti ajuga ja teine vanemaga.
Kas sul on kolme pini reaga või kahe pini reaga ajud? Või siis täpsemalt, mitme kontaktireaga see aju on, mida sa külge tahad jätta?
Saab ka ringi teha, aga midagi arvutiga kodeerida seal küll ei ole.
villis21
postitati 07.11.15 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Nüüd panin autole peale 3 pini reaga vanema juhtmestiku, lisasin käigukastile selle kiirusanduri mis loeb diffri pealt kiirust, aga kast viskab veakoodi : gear monitioring 16-00- signal outside specifications.
Tegemist on väikese ratsiga, diisel mootori otsas on a6 2,8i quattro kast, aga ei taha toimetada see kast diisliga.
Proovisin algul 2 realise ajuga mis oli 2,8i pealt, siis ostsin 2 realise tdi aju, aga ikka ei töötanud korralikult.
Nüüd panin sama autopealt, millelt mootori võtsin, ka käigukasti juhtmestiku ja aju.
Diisli automaat kastil on miskipärast 2 kiirusandurit, bensukal 1, tekitasin selle anduri ka kasti külge. Nüüd vahetab ainult ühe korra käigud lõpuni, ja tekib kood ja siis 2 käigust kõrgemale ei lähe ja R ja D vahel lülitades käivad käigud pauguga. Teen mootorile restardi ja vahetab jälle väga sujuvalt R ja D vahel ja ühekorra kuni 4 käiguni välja, vahest isegi kaks korda.
Mulle hakkab tunduma et aju ei näe õiget ülekandearvu neljanda käiguga ja tuleb viga.
Mul ju bensuka kast mille lõppülekanne on 4,093 aga diislil oli ta midagi 3.3
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
