Pealkiri: audi 80 B4 ei saa kütet peale (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 967)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 02.11.15 18:35 Tsiteeri
Tere
Probleem selline, et ükshetk kui tahtsin autot tööle panna siis ei läinud enam, lubas küll aga tööle ei jäänud. Koju tirides hakkasin uurima ja selgus, et säde on olemas aga kütet peale ei tule, hakkasin uurima, et kus see kala on ja polegi midagi targemaks saanud. Kontrollisin pumpa ja tuligi välja, et pump tööle ei hakka või õigemini hakkab väga harva. Võtsin kütusepumba välja, kontrollisin ning selguski pumba rike. Ostsin uue pumba ja uus pump ei võta üldse vedu, relee(213ja 214) ja kaitsmed on mitu korda üle vaadatud ja testitud. Pistikusse(roheline-kollasega) tuleb süüte sisse keeramisel korraks 11.80V peale ja siis kaob kohe ära, üks ütles, et peabki nii tegema. Täna proovisin anda pumba jutmetele otse 12V aga ei miskit. Kas võib olla, et pumba juhtmed/juhtmeklemmid ei anna enam ühendust? juhtmed ise tunduvad väliselt terved(isolatsioon terve). Mis siin foorumis targemad arvavad milles võib viga olla??
Autoks audi 80 B4 1992 2.0 85kw esivedu
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.11.15 19:19 Tsiteeri
Süüdet keerates tuleb korraks vool peale, kui surve üles löödud, siis kaob vool ära. Aga kuhu Sa otse 12V lasid? Uuele pumbale? Ja ei hakanud tööle?
www.teemetünni.ee
Raivom80
postitati 02.11.15 19:33 Tsiteeri
ma lasin jah uuele pumbale 12v peale aga mitte otse pumba klemmidele vaid nendele pumba juhtme klemmidele mis kinnituvad paagi kaane alla. Ma ise arvan, et äkki on pumba juhtmed läbi või vähemalt juhtme klemmid(ei anna voolu läbi korralikult.
Raivom80
postitati 04.11.15 11:52 Tsiteeri
Teema lukku, sain korda. Viga oli siis paagi sisestes pumba juhtmetes ja pumbas, ostsin uued juhtmed ja klemmid ning nüüd töötab nagu kellavärk. :D
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
