Pealkiri: Käetugi b6'le (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1746)
ReimoKivine
Registreerunud 30.11.14
postitati 02.11.15 18:25 Tsiteeri
Käetugi b6'le
Tervist!
Mul on hetkel b6, millel pole käetuge, aga soov selle järele on suur. Tahtsin siis targematelt inimestelt küsida, et kui leian b6 või b7 keskkonsooli koos käetoega, kas see läheb üks-ühele?
postitati 02.11.15 18:35 Tsiteeri
B6 ja B7 konsool ei ole 1:1 vahetatavad.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 02.11.15 18:50 Tsiteeri
Aga B7 keskkonsooli annab B6le panna küll. Välismaa foorumites sellest juttu palju.
Isegi õpetusi koos piltidega leiab.
Käetoe saab ka monteerida keskkonsoolile millel ei ole käetuge. Tuleb vaid ise paras auk lõigata käetoe koha peale.
Aga suht täpselt, muidu jääb auk näha. :)
http://i35.photobucket.com/albums/d174/sandspeed/DSC01257.jpg
Seda väikest auku suurema kõrvale vaja ei ole.
Lauri in Audi
postitati 02.11.15 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Ma ei öelnud, et ei saa panna. Vaid, et 1:1 ei istu külge.
ReimoKivine
postitati 02.11.15 20:39 Tsiteeri
Aga kas konsooli all käetoe kinnituskohad on? Või tuleb need ka veel ise leiutada?
Lauri0112
postitati 02.11.15 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Jah, tean. :)
Sellepärast lisasingi lause algusesse "aga"
Algselt postitas: ReimoKivine
Eemalda tagumine tuhatoos ja piilu sisse. Kui näed seal seda juppi millel pildi peal ring ümber, siis saad käetoe kohe külge kruvida. Kui mitte, siis on ka seda vaja.
http://i.imgur.com/FWJ2K.jpg
Lauri in Audi
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
