Pealkiri: audi a6 avant quattro 2.5tdi - 1998 - baltex (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3396)
baltex
Registreerunud 26.10.15
Auto: A6 avant 2.5tdi quattro terracotta
postitati 01.11.15 13:07 Tsiteeri
Tervitused siinsele rahvale.
Teen oma teema ka siia ära, et näidata ka teistele oma autot. Autoks sa valitud audi a5 2.5tdi avant quattro 1998a. Peaks olema kõigi lisadega audi v.a. püsikiiruse hoidja. Aga selle audi teeb eksklusiivseks tema sisu. Teist sellise sisuga pole rohkem kuulnud et oleks eestis ning kiire googeldamine ei näita ka et baltikumis oleks. Sisuks on terracotta. Istmed peaks veel n.ö. sport versiooni omad olema.
Hetke seis on autol kalla ja talla. Veermik ja mootor on kõik korras ja hooldatud, käigukast toimetab ka ilusti. Läbisõit praeguseks 264000km. Kere on nii nagu neile omane ehk leidub roostet, õnneks läbivat ei leia kuskil, ainult kobrutused.
Küsin kohe ära, et kas on kedagi kes elaks haapsalus või selle lähistel ja saaks mind aidata webastoga, veidi õpetada.
pildid
Tuttava volvo ka piltidel :)
postitati 01.11.15 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: baltexPeaks olema kõigi lisadega audi v.a. püsikiiruse hoidja.
Kahtlen sügavalt.
baltex
postitati 01.11.15 14:44 Tsiteeri
ehk oska õelda lehekülge kes decode-ib mu masina ära, siis saaks listi ülesse panna ja omalgi oleks hea vaadata.
yanekk
postitati 01.11.15 14:57 Tsiteeri
http://prsearch.planetvag.com/
Best ET 12.08 :)
baltex
postitati 03.11.15 08:20 Tsiteeri
Nii, tekkinud mõned küsimused.
1.madalatel pööretel(kuni1500)ja madalatel kiirustel teeb auto undavat häält. Kas seda häält võib teha käigukasti turbiin ja kas see on normaalne või peaks muret tundma?
2.kohapeal pöörates ja väiksemad kiirused, jälle undamine aga teine toon ja tuleb rohkem kapoti alt. Kas häält teeb roolivõimu pump? On see normaalne või tuleks vahetama hakata pumpa vms?
3.Webasto. Vent hakkab korra tööle, aga see ka kõik. Mis kella järgi ta tööle peaks hakkama. Digikell puudub armatuuris, ainult tavaline seieritega. Keegi mind õpetada raatsib või leidub manuali selleks?
4.Välistemperatuur ja kütusekulu. Hakates sõitma, näitab välistemperatuuri -40 ja kütusekulu mingi 36l/100, peale paarikümne kilomeetri läbimist hakkab enam-vähem õiget temperatuuri näitama ning kütusekulu on ka normi läinud. Kas peaks viga otsima anduritest või spidoblokist?
Muidu masin peab end viisakalt üleval ja sõitmist ei sega miski.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 03.11.15 13:28 Tsiteeri
2. Kõigepealt vaheta roolivõimu õli ära. Vb pääsed pumba vahetusest.
baltex
postitati 07.11.15 13:44 Tsiteeri
hetke seis selline, et auto ei jää käima, 1sek käib ja sureb välja. Kas viga võib orig.immo-s olla? diagnost ei näidanud vähemalt seda ega ka pumbaga midagi.
yanekk
postitati 07.11.15 14:12 Tsiteeri
Kes seda diagnostikat tegi, et midagi ei näinud, kas keegi Haapsalust?
Best ET 12.08 :)
baltex
postitati 08.11.15 12:53 Tsiteeri
Diagnosti lasin jh oma tuttaval teha kelle juhe ja programm olemas.
Nii, autol veakoodid kustutatud ning kuidagi sain auto käima. Tuimalt süüdet antud edasi ja tagasi, ei oodanud isegi eelsüüteküünla kustumist vaid kohe starter, mingi kümnenda korraga jäi käima. Lasin töödata, jätsin seisma ja jälle ei läinud käima. Sai jälle tuimalt süüdet antud kuni käis ja jälle seisma. Peale seda läks ilusti kolm korda käima, rohkem ei proovinud.
Diagnostiga oli see huvitav asi, et ei lase immole eraldi diagnosti teha, nagu seda polekski. Hakkan kahtlustama veel kas süütelukk või siis signa mis ei ole orig. vaid kellegi lisatud.
Käisin peale 1h seismist uuesti väljas, ja jälle käima ei saa, peab mingi kümme korda käiama ning siis jääb käima.
Enam jälle ei saa käima.
video:käivitus
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 08.11.15 19:15 Tsiteeri
Vaata, et kõrgsurvepumpa õhku vahele ei võtaks.
baltex
postitati 09.11.15 11:10 Tsiteeri
Auto nüüd töökojas, vaatab mis seal selgub.
baltex
postitati 14.11.15 11:00 Tsiteeri
Auto jälle sõidukorras, nipet-näpet veel teha. Sai ka talvekad alla pandud.
List auto kohta:
PRCode: 1AH = Electronic differential lock (EDL)
PRCode: 1BE = Sports suspension/shock absorption
PRCode: 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1KD = Disc brakes rear
PRCode: 1LB = Disc brakes front
PRCode: 1MU = Leather trimmed sports steering wheel for air bag system with Tiptronic
PRCode: 1N1 = Power steering
PRCode: 3FR = Electric sliding/pop-up solar sunroof with automatic pre-selection
PRCode: 3S2 = Black roof rails
PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 6CU = Number
PRCode: 8AY = Radio/navigation system
PRCode: 8GL = Alternator 120 A
PRCode: 8RY = Speakers with BOSE sound
PRCode: B0A = Component parts set without country-specific design requirement
PRCode: H7A = Tires 205/60 R15 W
PRCode: J1G = Battery 450 A (92 Ah)
PRCode: M5V = 6-cyl. turbo diesel engine 2.5 L/110 kW catalytic converter and EGR MVEG 2 base engine is T6T
PRCode: Q1D = Sports front seats
PRCode: T6T = 6-cylinder diesel engine 2.5 L unit 059.A
teitur
postitati 14.11.15 13:07 Tsiteeri
Milles siis viga oli?
baltex
postitati 14.11.15 13:16 Tsiteeri
Viga oli spidoblokis, sai romulast õnneks uus toodud ja masin liigub jälle. Mis viga täpsem oli, ei oska kommenteerida.
yanekk
postitati 14.11.15 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Miskil inseneril oli kunagi vaba aega liiga palju olnud.
Selle asemel et panna uus/järgmine spidoplokk, oli mingeid ime ühendusi ja lõikeid tehtud, et masin töötaks.
Best ET 12.08 :)
baltex
postitati 30.11.15 19:38 Tsiteeri
250km 21L =8.4L/100km sellest umbes 40% linnas
Pilt rohuküla sadama lähistel.
http://i64.tinypic.com/1445mra.jpg
baltex
postitati 16.12.15 14:22 Tsiteeri
Oskab keegi õelda kas või mis on vigane. Auto ei lähe käima esimese käivitusega vaid teise korraga, ja mitte kahjuks poolest pöördest. Eel süüteküünlad ei ole mul kõige paremad, aga kas pump veidi väsinud?
ragenor
postitati 16.12.15 17:26 Tsiteeri
Ma pole ka veel eelsüüteküünlaid ära vahetanud. Hommikuti põleb märgutuli suht kaua, aga käima läheb poolest pöördest. Äkki voolab küte seistes tagasi. Võta endale aega, googelda, mölla, kindlasti ka siin juttu olnud.
baltex
postitati 18.12.15 11:12 Tsiteeri
Uus aku peal. AD 100Ah 830A. 3a garantiid ja 91€. Loodame et peab ka vastu. Käivitumine koheselt :)
baltex
postitati 26.12.15 10:37 Tsiteeri
Kellel mäludega istmed? kuidas mälusse salvestamine käib? proovinud et hoian nr nuppu all, ja nr nupp koos M nupuga aga ikka ei jää mälusse.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
