Pealkiri: 2,3mootori asendamine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1392)
värval
Registreerunud 05.04.05
Auto: audi 90 2,3 Quattro
postitati 23.04.05 21:38 Tsiteeri
autoks Audi 90 2,3 Quattro 100kw ja haiglane huvi on teada, kas seda oleks võimalik vahetada 2,2 T mootori vastu.
tekkinud küsimused on sellised:
kas kinnitused sobivad?
kas käigukast sobib?
kas ja milliseid muudatusi on vaja teha el.süsteemis?
mis võiks olla paigalduse maksumus?
võib-olla on see idee juba sündinud surnuna aga targemate nõu võib ikka küsida, sest see 100Kw ei rahulda mind enam ammu, neliveolisel vaja ikka rohkem : )
kui mootorivahetusel mõtet pole, siis mida annaks teha olemasolevaga, et midagi parendada.
ootan siis luksepade ja teiste tehnikat mõistvate inimeste mõtteid.
Eelarveks oleks 7000.-...10000.-
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.04.05 21:49 Tsiteeri
Olemasolevat mootorit pole mõtet edasi arendada. Soovitaks soetada avariiline Audi 200 (KG mootoriga näiteks), ja sellelt mootor, juhtmed jne ümber tõsta (mõistlik kindlasti soetada terve auto doonoriks, palju vidinaid, mida muidu tuleb ühekaupa taga otsida). Kinnitused ja kast sobivad.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
värval
postitati 23.04.05 22:17 Tsiteeri
on saada üks A100 2,2t doonoriks(4000.-) ja täitsa sõitev üksus aga dok. pole ja ei tea palju kw kas seda kuskilt mootori või kere pealt on võimalik lugeda, sest neid mootoreid peaks olema ju mitmes erinevas seades.
Üks mõte käis veel läbi seoses olemasoleva mootoriga, et äkki on võimalik meh.pritse asendada el.pritsega, sest 2,0 el. pritsega mootoril on 101kw.
äkki on kellegil soovitada mõnd konkreetset remondifirmat/remondimeest, kel oleks kogemusi audidega ja kes nõustuks sellist tööd ette võtma.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 24.04.05 04:31 Tsiteeri
See on küll täielik OT, aga oled kindel, et Su 2.3 jookseb nii hästi nagu 2.3 jooksma peaks? Nimelt enamus 2.3, mis müügis on, ja ka mitmed tuttavate omad, on ikka parajad uimerdised korralikuga võrreldes (sh ka normaalsest natuke janusemad)... Aga kui tahad tõmmet iga nurga alt ja iga ilmaga, pane parem 2.5TDI koos chipiga:D
quattromees
postitati 24.04.05 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: värval
A100 2,2T on 121kw mootoriga. 4k ei ole doonori eest palju, kui peal olev tehnika korras, siis oleks ju norm. Vanadel 2.2 motodel oli ka 101kw.
värval
postitati 24.04.05 07:35 Tsiteeri
tegeltn kipun nõustuma krss-iga arvan samuti, et ei jookse see mootor nii nagu peaks, sest tegemist Quattroga ja vatti on ta saanud, ja rajalt väljas ka mitu korda käinud, see kajastus enne keretöösid põhja all,mis oli praktiliselt siledaks sõidetud, ehk otsida hoopis korralikum 2,3l
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 24.04.05 07:41 Tsiteeri
minu suhtumine on see, et vana on lihtsam korda teha, sest siis tead täpselt mis korras on ja kuidas, sest uut ostes võid samasuguse kohvipüti saada ja pead ikka remontima hakkama :D
postitati 24.04.05 11:09 Tsiteeri
Lisaks sellele on tal veel ka 2 nukkvõlli ja iga silindri kohta 4 klappi. Selle loogika järgi võiksid otsida hoopis terve 7A 2.3L 20V mootori, mis uuena annab välja 125 kW ja mis kõrgel pöördel töötab palju lõbusamalt kui 10-klapiline. Sama loogikat jätkates on lihtsam see praegune 90 maha müüa ja kohe 7A mootoriga 90 osta.
Eelarve sa ajaks ehitamise käigus nii või teisiti lõhki, aga noh, milleks muuks need eelarved ongi... :P
postitati 11.01.08 15:47 Tsiteeri
Et siis küs sama teema kohta enam-vähem. Kuna 2.3 NG-l ja 7A-l palju vahet pole, siis kas on võimalik asendada tavaline 2.3 7A-ga Mõtlen just elektri poolt. Ja ka kinnitusi. Oletame, et B3-me pealt 7A B4 2.3-me asemele?
Miks? Kui oleks saada neliveoline B4 ja olemas esiveoline B3, siis idee järgi on see ju teostatav. B4 all mõtlen sõitvat komplekti. Ümber tõsta siis lisaks mootorile õhulugeja jm.
On see õige.
postitati 12.01.08 10:57 Tsiteeri
upitan teemat. Tahaks veel teada, kuidas on käiguosaga, ja kas torseniga miskit ei juhtu. 10V-->20V ????
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
